adanio Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Witam Szanownych Bardzo proszę o info w jaki sposób i gdzie podłączyć przewód paliwowy kanistra zewnętrznego do silnika Forda Mustanga 2.3 L a dokładnie OMC Cobra. W związku z tym że, paliwo ze zbiornika stacjonarnego zostało wypompowane przez okres zimowania a teraz wymieniłem olej, filtr oleju i paliwa chciałbym uruchomić silnik. Mógłbym zalać paliwo do łodzi ale nie znane są terminy wypłynięcia w sezonie 2020 ... Dodam że wolałbym nie sciągać przewodu zasilającego paliwem ze zbiornika bo jest wklejony i nie do zsunięcia. Może jest inna opcja np. bezpośrednio do gażnika z pominięciem pompy paliwa i filtra. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Trochę ryzykowne byłoby podawanie paliwa z pominięciem filtra. Zafajdasz gaźnik i będzie dodatkowa robota. Od filtra do gaźnika, zazwyczaj idą rurki metalowe. Trzeba byłoby wstawiać bypass na wężach elastycznych. Prościej jest odłączyć rurkę ssącą ze zbiornika i tam podawać paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adanio Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Trochę ryzykowne byłoby podawanie paliwa z pominięciem filtra. Zafajdasz gaźnik i będzie dodatkowa robota. Od filtra do gaźnika, zazwyczaj idą rurki metalowe. Trzeba byłoby wstawiać bypass na wężach elastycznych. Prościej jest odłączyć rurkę ssącą ze zbiornika i tam podawać paliwo. Dzięki Mikijet. Ten przewód ssący ze zbiornika jest wklejony, ciężko będzie go ściągnąć a zapasu wężyka nie ma tam zbyt wiele i jeśli będzie konieczność to go ściągnę i wymienię cały. Racja, od filtra do gażnika idą przewody metalowe, nawet nie chcę tego dotykać bo nie wiem z jakim skutkiem będą potem szczelne. Zapytam jeszcze, bezpośrednio do gażnika to który ?? :- :-[ :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adanio Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 No i po bólu. Dzięki Mikijet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekG Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Do gaźnik pewnie masz jeden przewód z pompy paliwa (mechaniczna lub elektryczna) musisz podać paliwo przed pompą . Gdybyś rzucił fotkę silnika to odpowiem dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adanio Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Do gaźnik pewnie masz jeden przewód z pompy paliwa (mechaniczna lub elektryczna) musisz podać paliwo przed pompą . Gdybyś rzucił fotkę silnika to odpowiem dokładniej Dzięki za pomoc ale już sobie poradziłem, udało się zsunąć przewód z pompki paliwa (foto w w tym poście). Dzięki raz jeszcze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
