mercruiser 4.3 problem z pompa paliwa
dobekd
witam wszystkich,mam problem i szukam pomocy w kwestji pompy paliwa w moim silniku a dzieje sie tak:podczas krecenia rozrusznikiem pompa dziala i podaje paliwo gdy odpali i rozrusznik odlaczam pompa nie podaje paliwa silnik pracuje do momentu gdy nie wypali tego co jest w gazniku.Wraz kolegami z portu i mechanikiem samochodowym sprawdzalismy wszystkie zlaczki, kostki, bezpieczniki itd.bez rezultatu.zeby dalej plywac i nie tracic dnia podpiolem na krotko piompe paliwowa, ktora wlacza sie gdy przekrece stacyjke(nie wiem czy ab to dobry pomys ale plywalem bez problemu) prosze o pomoc gdzie szukac przyczyny awari.
pozdrawiam.
Nieodbierałem. Trzy dni regat . Byłem na wodzie całymi dniami. Dzisiaj , tak przy okazji, mieliśmy ładną defioladę . Armada ok. 30 szybkich, niemałych motorówek pędziło z Wolina do Dziwnowa. Jack Sparrow pewnie zarzuci jakieś foty.
A co do pompki paliwa to sprwdź czujnik ciśnienia oleju i termiczny . Często pompa jest tak podłączana, żeby w razie spadku ciśnienia wyłączyć motor. W razie awarii czujnika ( trójprzewodowy) ta sama reakcja. Sposób na krótko jest dobry ale trzeba zmienić czujnik na tradycyjny dwuprzewodowy żeby nie tracić możliwości uruchomienia alarmu albo/i wyłączenia zapłonu.
