Rv4 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Witam Kolegów, Może ktoś z Was miał taki przypadek,od niedawna zaobserwowałem pojawiający się olej dokładnie w zaślepce odwadniającej kolektor,na górnej krawędzi gumy.Z ciekawości odkręciłem gumę sprawdzając czy nie ma oleju w kolektorze z wodą.Ku mojemu zdziwieniu leci sama woda.Czy jest taka ewentualność że olej który wydostaje się spod klawiatury może gromadzić się na krawędzi tej gumy....?.Dodam że olej jest w normie,nie zmienia koloru,nawet wręcz przeciwnie po kilku godzinach pływania znikomo mi ubywa z silnika.Praca silnika bez zastrzeżeń, ciśnienie robocze utrzymuje się w granicach 3-4bar w zależności od obrotów silnika.Silnik to Omc cobra v8 5.0.Według licznika motogodzin ma 410h z czego ok 35h napływałem w tym sezonie.Za wszelkie informacje wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
