POMOCY woda w oleju. Uszczelka głowicy ? Czy coś innego ?
radmajor
Witam
Silnik MERCURY 4.3. V6. 190 KM ( gaznik )
mam problem. Jestem w chorwacji i zauwazylem ze pod korkiem oleju i w odmach jest biale maslo
Jest woda w oleju.  Odkrecilem swiece i na 3 cykinrxe jest woda bo jak krece to wywala wodę
Teraz pytanie
Którędy może mi woda na cylinder napływać oprócz uszczelki głowicy ?
Czy to jest spowodowane uszczelka pod glowice lub peknieta gloeice czy moze być tez wina klap kolektora wydechowego i woda sie cofa do silnika ?
Czy moze to byc uszczelka pod kolektorem wydechowym i tam woda wlatuje na cylindry ?
Na bagnecie wody nie ma. Jest czysty olej
Najwiecej jest jej po nocy. Jak silnik stoi cala noc. To naplywa
Ma ktos pomysł z czego ta woda moze naplywac skoro motor nie chodzi ?
Jesli myslisz o kolektorze wydechowym to nie .Jesli ssacym to tez malo prawdopodobne .woda do cylindra dostaje sie przez uszczelke glowicy lub pekniety kolektor wydechowy  ale nie ma wtedy smietany. 99% uszczelka . Albo ugotowales motor i puscila albo przezarlo od wody . Jest jeszcze trzecia opcja... pekla glowica . Jak bys nie patrzyl urlop zjebany
  • 5 lat później...
Witam. Miałem taki przypadek że wyłaczyłem motor na jeziorze i po ok 15 min postoju nie dało się go załaączyć. spaliłem rozrusznik silnik zablokowany. Odkręciłem świece i z 2 culindra wylała mi się woda na pierwszym swieca była mokra od wody. po wydmuchaniu wody motor odpalił. Pacjent to volvo penta 4,3 vortec. Zdjąłem głowice ale po uszczelkach nie widać nic żeby było zurzyte czy coś podobnego. Zaba bardzo nie wiem co robić dalej.Głowice splanowany komplet nowych uszczelek kupiony skręcać czy obstawiacie na coś innego , którędy mogła się ta woda tam dostac??
