Koziolek Opublikowano 27 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Witam, mam pytanie. Można gdzieś dostać i wymienić membrany (wszystkie uszczelki) w mechanicznej pompie paliwa (Mercruiser 97401A2 lub M60600) - silnik 5.0 omc, czy muszę kupić nową? Mianowicie mam takie objawy w łodzi: silnik wypala paliwo z gaźnika i gaśnie. Jak podłącze oddzielny zbiornik i przepompuje 'gruchą' to pali elegancko. Co może być jeszcze nie tak? Linie paliwową sprawdziłem czy nie jest zasyfiona. 2-gie pytanie: czy w linii paliwowej mogę zamontować pompę paliwa zewnętrzną elektryczna 0.3 bara? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Wymienilem pompe mechaniczna na nowa. Teraz mam pytanie. Od starej pompy idzie przewod do gaznika (gaznik mocno w nim zasysa powietrze) w nowej tego przewodu nie mam gdzie podlaczyc. Czy te zasysanie powietrza z pompy paliwowej mialo na cos wplyw (jest to jakis rodzaj odpowietrzenia?)? Czy bez tego moge uzywac lodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Tam powinna być rurka kontrolna membrany pompy. Jeżeli pojawi się w niej paliwo to membrana jest uszkodzona. Jeżeli nie ma rurki kontrolnej to trzeba gaźnik zaślepić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 To normalne, że silnik po zaślepieniu tej rurki nagle ma niższe obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Bez zaślepienia tej rurki mieszanka jest zbyt uboga w paliwo i obroty są wyższe ale na luzie. Po wrzuceniu biegu silnik jest słaby i potrafi zgasnąć. Podciśnienie w gaźniku ma zasysać paliwo przez dysze a nie powietrze przez nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Dzieki za pomoc. Uklad paliwowy dziala ok. Problemem jest teraz, ze czasem jest ja ciezko zapalic. Stawiam na cewke bo przewody mam nowe. Jest jakis sposob aby sprawdzic ta cewke? Numerow tez nie odczytam bo jest skorodowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 http://www.permatech.pl/e-sklep/p4760,cewka-zaplonowa-volvo-penta-35254-2-omc-cobra-35254-sierra-18-5436.html będzie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Witam ponownie. Nie mam już siły z tym silnikiem... Napiszę co wymieniłem: - cewka zapłonowa - przewody - pompa paliwa - świece - wszystkie uszczelnienia i dysze w gaźniku (holley 2300) A teraz objawy: - silnik zimny zapalił od strzała, jak go zgaszę raz pali super a raz kręcę i kręcę i nic... Po prostu jak mu najdzie.. Jak odpali to ani nie przygasa ani nie gaśnie. Podłączyłem też zewnętrzny zbiornik paliwa i jest tak samo. Nie wiem co jeszcze może być nie tak Może ktoś ma jakiś pomysł co mu jest lub co jeszcze mogę sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Silnik zimny - machnij manetą gazu do oporu ( dla pewności 2 razy), żeby zapiąć klapę ssania. Dodaj lekko gazu i startuj. Silnik ciepły - j.w. ale tym razem klapa ssania się nie zapnie. Chodzi o wtryśnięcie dodatkowej dawki paliwa pompką przyspieszenia. Jeżeli silnik nie odpala to trzeba szukać. Zacząlbym od wyglądu świec. Suche czy mokre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ok. Jutro rano sprawdzę świece I tak spróbuje odpalić I dam znać. Manetką machałem I mało co pomaga jak nie chce odpalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 A wiec tak, chciałem odpalić I się nie udało. (Słaby aku) wykręciłem 2 świece to są suche I czarne chyba od ciągłego palenia na słuchawkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 2gi aku I zapalil od strzała. Podkreciłem pompke przyspieszenia bo praktycznie jej nie dotykało nawet jak dodawałem gazu. Ciepły, zimny zapalił od strzała. Sprawdzę jak trochę postoi. Łódź troche postała I odpala od strzała jak raz machnę manetką do końca, inaczej troche kuleje Btw. Mogło to być od tej pompki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
