Pe1 Opublikowano 15 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2024 Witam Koledzy i Koleżanki:) Mercruiser 4.3l V6, GM na gaźniku, 1991r Łódź pływała do późnej jesieni, jedyna awaria w zeszłych roku to zmielenie zębatki aparatu zapłonowego, nowy-używany aparat założony i śmigała, przed obecnym sezonem aparat wyciągnięty sprawdzona zębatka, cała, nic nie wybiera, włożony, wszystko ustawione na znakach, następnie serwis, oleje, filtry itp. Łódź na wodę i pojawia się problem, "szarpanie" "przerywanie" silnika na obrotach powyżej 2000, czasami też na jałowym biegu nierówna praca, ucieka iskra wymienione na nowe: świece, kable, kopułka, palec, cewka, Hall, moduł zapłonu też podmieniony, baterie sprawne, ciśnienie na cylindrach 11 równe na wszystkich sześciu, gaźnik rozebrany, wyczyszczony, wydmuchany, ustawiony pływak książkowo, dysze pracują prawidłowo, zapłon na 8 według pokrywy przy pomocy lampy, I dalej to samo, jak dla mnie coś z elektryką, jeżeli ktoś z drogich Kolegów i Koleżanek ma jakiś pomysł to poproszę, bo mi już brak😶 Oczywiście części żadna chińszczyzna, oryginały lub sierra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 15 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2024 Podpinaj pojedynczo kable z aparatu aby wyłapać który to cycek nie spala. Może power valve nie zamyka przepływu w gaźniku i nadmiar paliwa zalewa losowo świece. Wtedy nie uda ci się znaleźć jednego jedynego cycka który przerywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pe1 Opublikowano 15 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2024 Rozpinałem po kolei kable z aparatu i przy każdym rozpięciu jest reakcja a iskra strzela mocno przy zbliżeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek 6706 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Do Pe1 cześć u mnie podobnie znalazłeś rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
