Problem z rozrusznikiem mercruiser 3.0
Koziolek
Mam problem z rozrusznikiem w silniku mercruiser 3.0 LX (1997 rok), jakiś czas temu podczas próby odpalenia urwała się śruba rozrusznika, stary gwint został wykręcony z bloku i rozrusznik dalej działał.
Wszystko było OK około miesiąca. Przy kolejnym odpalaniu śruba znowu się zerwała. Na wieńcu nie ma żadnego wyszczerbionego ani uszkodzonego zęba, nie ma też żadnego luzu.
Zna ktoś może przyczynę tego problemu? Może ktoś miał podobnie.
Gwint w bloku jest OK. Śruba pękła (To co zostało w bloku wykręciłem lewym wiertłem). Teraz czekam na nową i będę dumać co jest nie tak. Rozrusznik dałem do fachowca to powiedział, że jest wszystko ok. Niby ma delikatny luz na tej zębatce co wyskakuje ale powiedział, że minimalny.
Luzu nie powinien mieć, ale jeśli kręci z łatwością i nie ma zgrzytu przy uruchamianiu, to można taki luz ewentualnie pozostawić.
Natomiast  ze względu na ten luz bendiks ma problem z powrotem i to jest przyczyną urwania śruby.
Ja myślę, że zgrzyt przy uruchamianiu występował.
A więc rozrusznik kręci. Zostały wymienione łożyska. Niepokoi mnie dziwny dźwięk z silnika przy kręceniu przez rozrusznik. Tak jak by miał jakiś opór (pewnie przez to urwało te śruby). To te "szumienie" co wcześniej wspomniałem. Już jak silnik załapie to nic nie słychać, działa elegancko.
