Problem z załączaniem biegu Mercrusier 5.7 zet alpha
geospace
Dzisiaj w trakcie pływania (bardzo możliwe ze po procesach trymowania) wyłączył mi się bieg do przodu. Manetka chodzi normalnie linki w porządku w komorze silnika pracują normalnie. Na jałowym biegu silnik wzbudza się normalnie przy całej do przodu i całej wstecz. Do przodu bieg się nie zapina, efekt jest taki jak przy biegu jałowym. Do tylu zapina się normalnie zazgrzyta i kręci natomiast nie można rozłączyć biegu. W pozycji neutral nie rozpina biegu wstecznego a na manetce „do przodu” kręci śrubą w tył. Rozłączenie biegu wstecznego następuje dopiero po wyłączeniu stacyjki. Ktoś ma jakiś pomysł? Glastron SSV194 z 1984r.
Wg mnie linki chodzą normalnie. Problem jest po stronie elektrycznej. Nie zapina biegu do przodu. Zapina bieg do tyłu ale nie można go rozłączyć. Normalnie w pozycji neutral powinno rozpiąć bieg wsteczny a to się nie dzieje. Jak daję do przodu manetkę to mimo to śruba ciągnie do tyłu. Rozpięcie biegu wstecznego następuje dopiero po zgaszeniu stacyjką.
Problem jest po stronie linki.
Albo jest pęknięta i zapina tył na zasadzie popychania w pancerzu i nie da rady ściągnąć przy powrocie do przodu.
Albo regulacja niewłaściwa.
Elektryka nie ma znaczenia.
Odepnij linkę od napędu i sprawdź ręcznie przesuwając wodzik czy biegi zapinają się.
Jest jeszcze regulacja na płycie gdzie się dwie linki spotykają.
Trzeba to wyregulować zgodnie z manualem i sprawdzić czy poprawnie funkcjonuje cały system łącznie ze sprężynami i shift5 cut-off ( elektryka).
Jeżeli tutaj będzie wszystko grało to problem będzie w cięgle na dół albo w samym rewersorze.
