Krzysiek_wawa Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Witajcie, pacjent to 4.3 V6 stacjonarny w wykonaniu Yamahy. Problem jest taki, że próba wrzucenia wstecznego gasi silnik. To znaczy wygląda to tak: - do przodu wchodzi super, bez najmniejszych problemów, tak jak powinno być - w tył powoli idę manetką, zanim w ogole nastąpi wrzucenie wstecznego silnik po prostu gaśnie. Jeżeli zrobię szybki ruch ręką i manetką to wsteczny tez wchodzi, bez złych dzwięków, po prostu szybko pomijam moment kiedy coś gasi silnik. Z przodu i z tyłu wchodzenie na neutrala bez problemów. Co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Przy silniku, na cięgnach, jest taki specjalny "przygaszacz". Jego zadaniem jest właśnie przydławienie silnika podczas zmiany biegów. Prawdopodobnie trzeba podregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_wawa Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 A czy system linek przy silniku yamahy to będzie to samo co przy mercruiser? Znaczy się czy mogę użyć opisów dostępnych w necie lub YouTube dla tego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Yama sama tego nie wymyśliła. Chevy 4.3Ltr V-6 ( Vortec) . Sprawdź czy nic się nie zacina. Sprężyna i przełącznik mają działać bez opóźnień. To ma tylko na chwilę przygasić zapłon przy gwałtownym przerzucaniu biegów. Przejście przez neutral powinno być spokojne ale projektant przewidział też wersję dla ,,narwańców" robiących wszystko, żeby uszkodzić przekładnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_wawa Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Ok wszystko dzisiaj przejrzę, tak jak pisałem - do przodu działa idealnie, w tył gaśnie. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
