radmajor Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Witam. Jak taki silnik poradzi sobie z łodzią 6.5 m oczywiscie mowa jak w temacie Merc 4.3 gaźnik 190 KM i jak z awaryjnością takich silników, szukałem na forum ale nic konkretnego nie ma dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Poradzi sobie ja mam u siebie 4.3 taki i ladnie gada kupujac zwracaj uwage czy jest taka sama temperatura na kolektorach wydechowych ( jesli nie moze byc juz zakamieniony) czy temperatura silnika jest ok (czy nie ma wyjetego termostatu) jaka jest pompa paliwa elek czy mechaniczna czy silnik ma balance shaft (lepsza kultura pracy silnika) Po roku 1992 mialy Ja bym na twoim miejscu sprawdzil cisnienie na cylindrach czy jest wszedzie rowne Tu mozesz zobaczyc jak wyglada spalanie takiego silnika tylko wybierz swoj 4.3GL http://www.boat-fuel-economy.com/volvo-penta-3.0-gl-135-fuel-consumption-liters Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radmajor Opublikowano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Dzięki za informacje. Motorówka jest z 2005 roku a powiedz mi ile pali twój przy normalnym pływaniu i na jakie jeszcze inne rzeczy zwrócić uwagę przed kupnem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1965 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Witam mój kolega ma taki silnik w motorówce Four Winns 6,5 metra przy normalnym pływaniu 15 do 22 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Raczej koło 25, przy 3000 rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
