Mbilek Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Witam szanownych forumowiczow.Posiadam łódkę z powaznie uszkodzonym silnikiem omc cobra 5.7.Mam możliwość kupna silnika z Chevroleta Chevy 5.7.Moje pytanie brzmi czy silnik takowy będzie pasował do łodzi?Oczywiście osprzet silnika byłby przełożony.Czytałem wiele na forach amerykańskich i różne odpowiedzi tam znajduje,jedni piszą ,że bezproblemowo,inni,że w żadnym wypadku.Nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto i prosilbym o radę.Wizualnie silniki niczym się nie różnią,jedynie zastanawiajaca jest różnica mocy ,lodz 260 HP ,auto 183 HP.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 OMC Cobra to zmarynizowany silnik forda. Silnik Chevy to Mercruiser. Silniki podobne ale tylko konstrukcją. Obydwa są V-8 i na tym podobieństwo się kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mbilek Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Z tego co zdarzylem wyczytać,silniki roznia się : head gasket-uszczelka głowic,Freeze plugs czyli zaslepkami oraz camshaft czyli walkami rozrzadu.Szukając części na zagranicznych forach zestawy naprawcze zawierające główne elementy do naprawy dedydokowane są do silników OMC,Mercruiser,Volvo penta jednocześnie.Moje pytanie brzmi czym w takim razie różni się silnik Omc od Mercruiser (chodzi mi o sam "goly" słupek) i czy np zetka omc pasuje do Mercruiser? Mam nadzieję,że pytaniami nie wywołam uśmiechu na twarzy fachowców lecz kto pyta nie błądzi :) Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi ,pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/omc-i-o-inboard-engines-outdrives/234074-replace-omc-cobra-with-mercruiser Czym różni się silnik VW 1.8 od Citroen 1.8. Oprócz pojemności to wszystkim. Podobnie jest z OMC(ford) i GM(chevy) Zetka na pewno nie będzie pasowała na transom. Prędzej OMC ,,ożenisz z zetką Volvo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mbilek Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Dziękuje,oczywiście masz rację!Zasiegnalem dzisiaj "języka" i wszyscy potwierdzili Twoje słowa,silniki maja dużo części wspólnych lecz różnią się od siebie,pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mbilek Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Poprawka! Silnik został rozebrany w drobny mak :) Oznaczenie mojego silnika to GM 5.7 LG o numerze 14093638, jest to oryginalny( niezmieniany ) silnik OMC,wszystkie uszczelki (pod glowice,miske,rozrzad,pokrywy,kolektor ssacy i kolektory wydechowe)pasują od Mercruisera,więc nie jest to żaden fordowski silnik.Nieścisłości zapewne wynikają,że jest to silnik z końca produkcji OMC (rok 1992) .Kolektory wydechowe pasują od Mercruisera (górne Risery maja delikatnie inny kąt wyjścia spalin),tłoki maja taka sama średnicę czyli 4 cale,taka sama wysokość,,jednak zauwazylem, że pierścienie OMC są grubsze tzn.wyzsze(możliwe ,że są dwa rodzaje tłoków).Mam dwa silniki i z tego czerpie doświadczenia,chętnie sluze pomocą,pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Silnik z oznaczeniem GM to będzie mercruiser ( Chevy , Suburban itd). Pisałem o 5.7 OMC Cobra. A jak z zetką? Alfa czy OMC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mbilek Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ją również cały czas pisalem o OMC Cobra 5.7 z zetka jak najbardziej OMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Nie będę zakładał nowego wątku bo w sumie ten sam silnik Mam Łódź Bayliner 2455 gdzie był silnik 5.7 omc i chece go wymienić na diesla i teraz jest pytanie czy. Mercedes 3 L da radę z 2tonowa łodzią ? Czy lepiej wsadzić 6.5 turbo Diesel GM v8 Wiem ze jest dużo tematów na temat 3 L mercedes, ale nie wiem jak on sie sprawuje po kilku sezonach czy daje radę ? Może któż ma jakieś pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTQ Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Witam tak z ciekawosci zapytam: i jak sie skonczyla ta historia? Bo 6,5 GM jest silniejszy ale ciezszy od 3TD o ok120kg no i apetyt ma wiekszy od 3TD. 3TD dwutonowa lodke spokojnie postawi w slizgu. Wiem bo mialem V8 GM 6,2. =============================================== :D no i dajesz rade : 25kn przy obrotach-3000-3500 Swoja droga warto konczyc watki aby gamonie tacy jak ja nie motali sie po forum. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
