Temperatura zetki Alpha one
kruszek1985
Wszystko zależy od wydajności rurociągu. Jeżeli jest niska ( przekrój węża mocno ogranicza przepływ w porównaniu do przekroju kratek wlotowych) to silnik ma za ciepło. Kolektory wydechowe rozgrzewają się najbardziej i najszybciej.
Źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi dekiel górnej zetki tam gdzie jest małe łożysko stożkowe.
Tak ale ustawiałem w  Alphie 1 napięcie nowych łożysk w/g manuala specjalnym przyrządem (oryginalnym) i jak cała zetka jest dość chłodna to przy wysokich obrotach górne łożysko jest dość ciepłe. One jest chłodzone tylko rozchlapywanym olejem. Na jałowych obrotach temperatura spada. Łożyska nie są oryginalne Timkena tylko zamienniki. Zastanawiam się czy tak zostawić. Zaglądając do środka po odkręceniu dekla na łożysku nie widać żeby się coś działo.
