Volvo Penta 4,3 na gaźniku samozapłon po wyłączeniu stacyjki
Spigi
Witam serdecznie.
Mam taka dziwną przypadłość od jakiegoś czasu kiedy wyłącze stacyjkę (wyłącze silnik) silnik dalej szkubie jak by samozapłonu dostawał i kreci sie wtedy w przeciwną stronę.
Wyczyściłem aparat zapłonowy ale to nie pomogło.
Dodam że to dzieje się tylko na silniku zagrzanym.
Prosze o pomoc podpowiedzi za co z góry dziękuje.
Na początek sprawdź czy świece zapłonowe mają odpowiednią wartość cieplną i wyprzedzenie zapłonu (może być zbyt wczesny i silnik się przegrzewa) Kolejna rzecz to gaźnik - możliwa zbyt uboga mieszanka jak masz kamerę inspekcyjną zobacz czy nie masz nadmiernej ilości nagaru w komorze spalania, zaworach itd. Rozgrzany będzie powodował zapłon pomimo wyłączenia układu zapłonowego.
Zaczęło mi sie tak robić na początku sezonu. W ubiegłym było wszystko ok.
Wyczyściłem aparat zapłonowy podstawiłem bańke z innym paliwem (żeby wykluczyć obecnośc wody i gazów (w tym wodór)
i dalej to samo zostaja świece i zawory bo chyba nic innego.
Silnik na zimnym i na ciepłym pali na rys!!! A może stacyjka zaśniedziała ???
Oczywiście że napisze.
Fakt że zakładając tego posta liczyłem na podpowiedzi ale było inaczej...
Odebrałem łódź po serwisie zimowym , w skład którego była wym oleju w silniku i przekładni, smarowaniu linek, itp...
zwróciłem uwage początkiem sezonu silnik ma troche podniesione obroty i przy wyłączaniu stacyjki dostaje samozapłonu, zmartwiłem sie troszke bo próbowałem zaczerpnąć info i zaprzyjaźnionego szpeca od łodzi z Rucianego i stwierdził że mam przestawiony zapłon lub co gorsza wode w paliwie w wyniku której wytrąca sie wodór. A wiadomo Wodór wyższa tem spalania może doprowadzić do wypalenia tłoków...
ale ok...
powodem była niedomykająca sie przepustnica z gaźnika - żle wyregulowana linaka z manetki.
