walus Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Witam Wszystkich. Mam dla niektórych może i banalne pytanie, ale zabieram się za wyciągnięcie silnika z łodzi (uszkodzony silnik). Odkręciłem poduszki silnika i cały osprzęt. Pytanie mam dotyczące wału i przekładni. Czy wał się wysunie bez problemu, czy może coś będzie go jeszcze trzymało. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Czasem trzeba unieść i wyciągnąć przekładnię kątową żeby dobrać się do pierścieni ściskających uszczelnienie obudowy wałka. śruby są od strony zetki. Podnosi się tylko główkę z rewersorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walus Opublikowano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Nie chciałbym nic uszkodzić i dlatego pytałem. Wielkie Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam. Przekładnię już ściągnąłem, przy okazji pojawiło się kilka rzeczy do wymiany. Pojawił się też problem ze śrubami od pierścieni ściskających uszczelnienie wałka. Czy to normalny objaw że z 6 śrub 4 ukręciłem? No i może jest jakiś sposób, tak na przyszłość, na takie zapieczone śruby? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
