Tomasz K Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 No więc płyniemy ze Szczecina do Gdańska, właśnie jesteśmy gdzieś na 89km Noteci. Z nudów zabrałem się za porządki i podczas odkurzania podniosłem panel podłogowy i zobaczyłem różowo zabarwioną wodę. Pewnie gdzieś nieszczelność w układzie chłodzenia pomyślałem więc po zebraniu tej wody zajrzałem do zbiorniczka płynu. I tu zdziwienie - korkiem a w zasadzie otworkiem leci... woda. Tak, czysta woda, nie płyn ale woda. Silnik pracuje normalnie, nie jest przesadnie gorący, z wylotu leci woda chłodząca jak należy, temperatura na wskaźniku w normie więc? Wygląda jakby mi układ "wymienił" płyn na wodę i jeszcze wciąż dopełniał go nową. Poza tym - wszystko na łodzi działa tak jak powinno. Proszę o radę - planuję jutro do Nakła dobić, potem na Wisłę wejść a tu taka niespodzianka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henryk54 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Gorący nie będzie,nie przegrzeje się bo chłodzenie ma.Prawdopodobnie jest nieszczelnośc na wymienniku ciepła.Pompa wody zaburtowej wygania borygo z układu pierwotnego.Tragedii nie ma,jedyny mankament to to że zamuli układ chłodzenia silnika brudami z wody zaburtowej.A tak z ciekawości to droga wodna E 70 jest już przepływna?Jaką masz udkę,chodzi mi o wymiary i zanurzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Stalówka, 10m, 6 ton, zanurzenie ok 80cm. Śluzy czynne do 15.00 ale można się dogadać. W weekendy niestety nie pracują. Mariny zamknięte poza Santokiem bo tu wszystko działa. Woda jest, choć dwa razy dno poczułem na wejściach do awanportu. Od Szczecina spotkałem JEDNĄ małą łódkę. Generalnie super bo jesteśmy zupełnie SAMI. Pytanie jak pozbyć się wycieku ze zbiorniczka bo popma zenzowa ma co robić... Jak zatkam to na amen to boję się że wywali ciśnienie. Choć...? Jak to mówi pani z Ukrainy która u nas teraz mieszka - u mienia zadumka - czyli mam pomysł! Na naprawę samej awarii nie liczę bo to nie warunki ani pojęcia nie mam na teraz jak się do tego zabrać. Ale to jest problem na później. W kwestii ograniczenia/wyeliminowania zalewania łodzi. Mam na pokładzie wąż ogrodowy do zalewania zbiornika wody. Planuję wywiercić w zbiorniczku otwór i wprowadzić wężyk do wnętrza. Drugi koniec wyprowadzę za burtę. Tak się składa, że mam gdzie przełożyć ten wężyk a jego długość wyniesie ok. 1,5mb. Przelot uszczelnię sikaflexem albo poxiliną. A jak dobrze pójdzie to może połączę się z rurką zasilającą zbiorniczek i zamiast go dziurawić po prostu go usunę. P.S. Jak pięknie pachnie pizza na tym pustkowiu... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henryk54 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Z opisu wnioskuję że jest to holenderska kanałówka,silnik volvo ale jaki.Czy ten przejęty od peugota indenor?jeśli tak to wymiennik łatwo połatać.Jeśli moje domysły są ok.to mam podobną 10 metrową ale właśnie z silnikiem peugeota indenor.Zapodaj model silnika lub wstaw fotkę to może coś podpowiem bo swój napęd rozebrałem do zera i poskładałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Płynę i kompa nie włączam stąd cisza. Przelew wody za burtę działa super. Silnik to MD 32 A (6 cyl). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henryk54 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Tak myślałem,to taki sam układ chłodzenia jak w moim peugocie,można płynąc a naprawa nie powinna być problemem bo wystarczy zaślepić rurkę w wymienniku ciepła.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Gdzie szukać wymiennika? Ja w B do jutra do 4 rano bo na pkp gonię. Może jestem w stanie wymontować i zabrać go do domu? Dysponuję dobrze wyposażonym warsztatem więc może uda się przez święta awarię usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Henryk54 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Nie było mnie na forum.Wymiennik jest w tej obudowie wzdłuż głowicy uszczelniony gumami na końcach.Należy spuścić płyn,zdemontować gumy na końcach i wysunąć wymiennik.Powinien mieć kształt rury i składać się z wielu rurek w których płynie woda zaburtowa i schładza płyn który omywa rurki.Tak jest przynajmniej u mnie w silniku 4-cylindrowym o identycznej budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Pogrzebałem w sieci i wg mnie wymiennik jest w tej części co na foto a nie wzdłuż silnika. I co ciekawe wygląda, że to wymiennik płytowy. Znalazłem gdzieś ogłoszenie o sprzedaży, całość z obudową ok 1 tyś euro. Wygląda na taki sam jak u mnie. Czy ktoś może to potwierdzić? Znalazłem instrukcję do tego silnika - wymiennik jest rzeczywiście płytowy w tej części co na foto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Trzeba spróbować to naprawić . Na razie Lepiej nie grzeb i płyn jak jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Dopłynąłem. Wytargałem wymiennik, był tam gdzie mówiła instrukcja. Wymiennik płytowy. Zarośnięty w 100%. Igliwie, szlam i wszystko inne. Ciekawe, że pierwsze próby wypłukania wymiennika nie wykazały nieszczelności. Może oringi puściły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogdan Ossowski Opublikowano 4 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2024 mam do sprzedania wymiennik ciepła do volvo penta MD32 taki jaki Ci przerdzewiał.Wtej chwili chłodzisz silnik wodą zaburtową. W dniu 23.04.2022 o 17:01, Tomasz K napisał: Dopłynąłem. Wytargałem wymiennik, był tam gdzie mówiła instrukcja. Wymiennik płytowy. Zarośnięty w 100%. Igliwie, szlam i wszystko inne. Ciekawe, że pierwsze próby wypłukania wymiennika nie wykazały nieszczelności. Może oringi puściły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
