Lcz Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Który czujnik temperatury daje sygnal na zegary. Ten z przodu przy termostcie z dwoma pinami czy ten przy rozruszniku z jednym przewodem taki z grzybkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Z jednym pinem z reguły tak jest. Zdejmij z czujnika powinna być różnica. Jeżeli nie działa spróbuj na chwilę do masy zegar powiem ruszyć. Wtedy wina czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lcz Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Niestety dalem do masy i bez zmian. Czy jak włączacie zapłon to wskaznik temp powinien dygnąc jak inne czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
