janeksok Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Cześć! Chciałbym prosić Was o pomoc przy wyborze oleju i procedurze jego wymiany w silniku Yanmar YSB8. Jest to stary stacjonarny silnik diesla. W załączeniu przesyłam tabelę z instrukcji, za pomocą której powinno się dobierać olej, jednak nie jestem pewien czy poprawnie ją odczytuję (wydaje mi się, że odpowiedni byłby 10W-40). Z tego co wiem, w silniku znajduje się stały, 'grzebieniowy' filtr oleju. Z informacji do których udało mi się dotrzeć wynika, że po spuszczeniu oleju należy go wymontować i dokładnie umyć. Jaka jest zasada działania takiego filtra? Miłego dnia! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Na dole masz wzmiankę o klasie jakościowej - CD. 10W40 to lepkość a filtr grzebieniowy to nic innego jak filtr szczelinowy. Zatrzymuje w sumie tylko opiłki i inne "wielkogabarytowe" zanieczyszczenia. Myjesz np w benzynie ekstrakcyjnej wspomagając się pędzelkiem i jesli budowa to umożliwia sprężonym powietrzem. Na telefonie źle mi się pisało więc uzupełnię: Klasa CD jest już przestarzała i chyba nie kupisz już oleju w klasie niższej niż CF Lepkość dobierasz pod kątem temperatur w jakich będzie on pracował tu niech podpowiedzą inni czynie należy brać pod uwagę tego, że pracuje w zazwyczaj zamkniętej komorze z jakimś tam przewietrzaniem... co do filtra obejrzyj to: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
