http://jetskisint.com/blog/aquatrax_code_list/SELF-DIAGNOSTIC MEMORY RESET PROCEDURE Honda Aquattrax
Procedure with SCS service connector
1. Remove the seats .
2. Short the data link connector (DLC) terminals using a special too or wire jumper.
3. Fit the safety lanyard clip to the base of the engine stop switch
4. Remove the special tool from the DLC.
5. The MIL and warning light lights about 5 seconds.
While the MIL and warning light lights, connect the DLC terminals again with the special tool.
The self-diagnostic memory is erased, if the MIL and warning light goes off and starts blinking.
• The data link connector (DLC) must be jumped while the MIL and warning light lights. If not, the
MIL and warning light will not start blinking.
• Note that the self-diagnostic memory cannot be erased if you pull the safety lanyard clip off of the
engine stop switch before the MIL and warning light starts blinking.
If the MIL and warning light blinks 33 times, the diagnostic memory has not been erased.
SAMODZIELNA PROCEDURA RESETU DIAGNOSTYCZNEGO PAMIĘCI
Procedura ze złączem serwisowym SCS
1. Zdejmij fotele.
2. Zewrzyj zaciski łącznika łącza danych (DLC) za pomocą specjalnej wtyczki lub mostka kablowego.
3. Założyć zrywkę
4. Wyjmij specjalne narzędzie z DLC.
5. Kontrolka MIL i ostrzegawcza świecą około 5 sekund.
Podczas zapalania się lampki kontrolnej MIL i lampki ostrzegawczej podłącz ponownie zaciski DLC za pomocą specjalnego narzędzia albo mostka.
Pamięć autodiagnostyki jest wymazywana, jeśli kontrolka MIL i ostrzegawcza gasną i zacznie migać.
• Złącze łącza danych (DLC) musi być mostkowane, gdy zaświeci się kontrolka MIL i lampka ostrzegawcza. Jeśli nie, MIL i lampka ostrzegawcza nie zaczną migać.
• Pamiętaj, że pamięć autodiagnostyki nie może zostać skasowana, jeśli zdejmiesz zrywkę zanim MIL zacznie migać.
Jeśli kontrolka MIL i lampka ostrzegawcza miga 33 razy, pamięć diagnostyczna została wymazana.
Nie wolno czekać aż światło MIL zacznie migać. Trzeba zdjąć i ponownie zmostkować, gdy zegary są zasilane. Trzeba to zrobić naprawdę szybko.
