Aquaman Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Witam, zakupiłem ostatnio skuter który wymieniłem w temacie, stoję przed serwisem przedsezonowym i chciałbym wymienić takie części jak: świece,oleje,filtry. Jakie polecacie części? jechać na oryginałach czy zamienniki też wchodzą w grę? Gdzie można je kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 oryginaly....tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Niby tak ale koszty na oryginałach to ponad 1000zł... Interesuje mnie również kwestia czy olej to może być Motul 10w40 czy brać od yamahy 10w40, inną sprawą jest, że nie wiem ile tego oleju zamówić. Filtr oleju będę akurat brał oryginalny(zamiennik wchodził w grę firmy K&N) ale patrząc że dodatkowe koszta przesyłki to zastosujemy oryginalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Na dodatek wkradł się nie lada błąd... skuter to wersja bez turba i intercoolera czyli Honda Aquatrax F-12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Fuck jakies masakra te koszta. Taki pakiet jak mowisz do SD kosztuje 285 zeta http://allegro.pl/zestaw-serwisowy-sea-doo-olej-filtr-swiece-f-vat-i4104502546.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Pływasz na świecach NGK? Jaki olej? Ja zdecydowałem się na wszystko oryginalne i dedykowane do tego modelu, cena niestety dość wysoka jednak skuter powinien odwdzięczyć się długą bez awaryjną pracą ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 To co dalem w linku to tez sa oryginaly do wszystkich SeaDoo 4 tec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Panowie niech ktoś poradzi, na chwilę obecną skuter jest zalany Motulem 10w40 dedykowanego do takiego skutera, jednak producent Honda zaleca zastosowanie oleju Yamahy, czy mogę zalać skuter olejem z Yamahy? Olei nie powinno się miesząć a po starym na pewno coś zostanie to raz a dwa z gorszego na lepszy się nie przechodzi, z tym że nie mam opinii o żadnym z nich, proszę o konkretną odpowiedź za i przeciw :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 olej ma spełniać normy ... a to jakiego jest producenta to nie ma aż takiego znaczenia... takie jest moje zdanie. ale ile marek oleju tyle zdań na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Olej Yamahy to zapewne Yamalube 10W40, a więc te same parametry co Twój Motul. Oleje można mieszać, jeśli mają te same parametry/oznaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, a teraz udzieliłby kilku rad przy wymianie olejów i filtrów itp? Czy obieram dobrą kolejność czynności: -Odpalić silnik -Podpiąć wąż z wodą(tu moje pytanie dlaczego nie odwrotnie?) -rozgrzać spokojnie -wyłączyc dopływ wody -zgasić -wmiarę gdy trochę ostygnie odsysać stary olej -wyciągnąć stary filtr oleju -pozbyć się wmiare możliwości pozostałości po starym oleju -założyć nowy filtr oleju -zmienić świece na nowe -zalać nowym olejem -odpalic i podpiąc wodę i sprawdzić czy wszystko jest git Potwierdzi ktoś ;) ? aaa byłbym zapomniał, czy jest coś na co też warto zwrócić uwagę przy grzebaniu w skuterze, czy coś oprocz powyższych czynności powinno się robić okresowo, oraz czym myjecie państwo silniki w swoich skuterach, chętnie bym zadbał o czystość w środku jak i na zewnątrz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Koledzy, pomóżcie trochę ;) jestem laikiem jeśli chodzi o skutery wodne, kolejne pytanie, jest gdzieś określone co ile powinno się wymieniać śrubę oraz wearing? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Nie jest to nigdzie określone i nie ma na to reguły. Wszystko zależy gdzie pływasz i ile "brudu" dostaje się miedzi wearing i śrubę. Jedynie wearing wymieniamy kiedy jego średnicy od średnicy śruby przekroczy wartość X (nie pamiętam ile),można to zmierzyć np.szczelinomierzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquaman Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Witam ponownie i od razu serwuje kolejne pytanie, czy jest jeszcze jakaś czynność serwisowa która trzeba przeprowadzać co jakiś czas oprócz tych które wymieniałem wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 poszukaj w necie serwisówki i instrukcji obsługi. wszystko tam napisali. czasami nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
