SiwoL Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witam posiadam mały problem jestem na etapie zakupu skutera budżet do ok 50tys myślałem o nowym sprzęcie, dotychczas użytkowałem yamahe gp1200 fajnie się pływało super się sprawdzał manualny trym. Szukam skutera dużego żeby można wygodnie popływać na dłuższych dystansach, czasem zabawy wchodzą w grę tutaj potrzebny jest trym. Mam obawy co do trymu w seadoo bo jest elektryczny? czy nie za wolny? W yamaszkach można kupić z manualnym trymem co jest przydatne do nagłych zmian ze skoków do podtapiania-nurkowania. Czy na seadoo też tak się da? Proszę o porady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 z nowych Yamah to manualny trym masz tylko w FZR i FZS reszta już od 2015 będzie miała elektryczny. Elektryczny jest lepszy gdyż bez problemu możesz go używać przy każdych obrotach - w manual - w książce obsługi pisze że nie używać przy obrotach powyżej 3 lub 4 tys...gdyż można uszkodzić. W seadoo też nikt na trym nie narzeka. Do 2014 włącznie maualny trym mają takżed FX i VXR VXS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiwoL Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Jak z prędkością działania trymu w skuterze da się to zmieniać płynnie szybko w trakcie "ewolucji"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 ...Do 2014 włącznie maualny trym mają takżed FX i VXR VXS. Paweł, jesteś pewien? IMO, VXR i VXS przed 2015 nie były wyposażane w żaden system trymowania, jedynym ekstra dodatkiem był bieg wsteczny. @SiwoL - na pewno nie jednym ruchem, jak w GPR, ale za to chyba w większym zakresie, zarówno w dół, jak i w górę. To też kwestia wprawy i przyzwyczajenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 ...Do 2014 włącznie maualny trym mają takżed FX i VXR VXS. Paweł, jesteś pewien? IMO, VXR i VXS przed 2015 nie były wyposażane w żaden system trymowania, jedynym ekstra dodatkiem był bieg wsteczny. @SiwoL - na pewno nie jednym ruchem, jak w GPR, ale za to chyba w większym zakresie, zarówno w dół, jak i w górę. To też kwestia wprawy i przyzwyczajenia. oczywiście że masz rację - VXR i VXS bvły do 2015 są bez trymu...zagalopowałem się. Ja przy FX mam trym ręczny i powiem że z pozycji 0 o ząbek w dół bądź w górę można zmienić zawsze i łatwo(zakres wynosi o d środka 2 w górę i 2 w dół)...natomiast przy wysokich obrotach na skrajne pozycje raczej idzie dość ciężko więc nie polecam tego robić przy max obrotach...trzeba odpuścic gaz i wtedy szybka zmiana bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Skakanie zapewnia mocny motorek bo trym nie zdąży tak szybko reagować a jeśli idzie o podtapianie to najlepiej sprawdzają się nie wkręcone korki z tyłu :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiwoL Opublikowano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Dealer sea doo namawia mnie na gtr 215. Jak wygląda różnica pomiędzy rxt 260 a gtr 215? prędkości osiągane? czy dużo daje dłuższy kadłub? pływanie turystyczne i zabawy. Kwestia spalania też czy duże różnice? sprzęt biorę w leasingu albo kredycie na firmę więc cena aż takiej wielkiej roli nie gra bo w racie nie robi ogromnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Dealer sea doo namawia mnie na gtr 215. Jak wygląda różnica pomiędzy rxt 260 a gtr 215? prędkości osiągane? czy dużo daje dłuższy kadłub? pływanie turystyczne i zabawy. Kwestia spalania też czy duże różnice? sprzęt biorę w leasingu albo kredycie na firmę więc cena aż takiej wielkiej roli nie gra bo w racie nie robi ogromnej różnicy. Dłuższy kadłub daje większą stabilność na fali i przy holowaniu zabawek, choć bez przepaści - tu dłuższy o ok. 20cm jest RXT. Niestety, jest też cięższy o ok. 40kg, więc różnica mocy się zaciera. Pozostaje wyższe zużycie paliwa i większe wysilenie silnika. Ja bym mimo wszystko brał tańszego GTR-a, który dodatkowo ma dwukrotnie większy luk bagażowy, co nie jest bez znaczenia przy aktywnym wykorzystywaniu skutera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Funyo dobrze mowi tyle ze w tych zabawkach apetyt rosnie w miare jedzenia i skoro cena zakupu nie ma tu wiekszego znaczenia to bierz RXT zebys potem sie nie zastanawial "Jakby plywal ten mocniejszy"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Funyo dobrze mowi tyle ze w tych zabawkach apetyt rosnie w miare jedzenia i skoro cena zakupu nie ma tu wiekszego znaczenia to bierz RXT zebys potem sie nie zastanawial "Jakby plywal ten mocniejszy"? A ja popieram wersje Funio - przelicz moc na kg i wyjdą Ci odczuwalne osiągi. Tak upraszczając.. dla amatora pływania na skuterze(99.9% z nas) im wiecej dopłacasz tym więcej dostajesz w zamian...ale odczujesz to tak naprawdę do mocy 220KM, natomiast idąc dalej wciąż dopłacasz dużo a już tej różnicy nie odczuwasz. Oczywiście jeżeli nie wytrzymasz "porażki" że kolega wyprzedzi Cie o 2 długości skutera to kupuj RXP lub Yamahę FZS SVHO i masz pewność iż nikt seryjnym Cię nie "wyrucha"...wyjątek patrz poniższe Pamiętaj że najlepszym i pewnym sposobem na podniesienie osiągów jest odchudzenie drivera ;) :D Potraktuj powyższe na luzie..ale tak praktycznie to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
