Piotr87 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Witam ma ktoś może nakrętkę do przejścia linki biegu wstecznego najlepiej komplet jak na zdjeciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Mam mosiężną od sea doo, pasuje po delikatnym trąceniu narzynką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 28 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Witam ponownie tym razem trochę inny problem mianowicie po wymianie oleju (taki sam jak był poprzednio jedynie filtr oryginał nie zamiennik ) mam problem z kontrolką warning i kontrola oleju dzieje sie to tylko na większych falach i przy skokach ,na płaskiej wodzie i lekkim zafalowaniu problem nie występuje . Od razu odpowiadam stan oleju jest odpowiedni i na zimnym i na ciepłym silniku ,zna ktoś może oporność czujników oleju jak i czujnik ciśnienia ten wkręcony w blok silnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 A jaki FI pokazuje za niskie czy za wysokie ciśnienie oleju.Nie wiem jak w F12 ale w F15 są dwa czujniki za wysokiego i za niskiego ciśnienia oleju.Albo http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=236303&p=2970593 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 właśnie nie pokazuje Fi jest tylko pikanie warning i kontrolka oleju mruga ,jeżeli wyjmę zrywke do zgaszenia zegarów i odpale problem zanika do ponownych skoków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 czytałem własnie wczoraj z ta pompa oleju że nie daje ciśnienia tylko dziwne bo ostatnio 3 h plywalem bez fal i nie ma zadnego problemu a stało mi się to idealnie od wymiany oleju i już 13 h leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 A może masz za dużo lub za mało oleju na fali się robi niezły bajzel w michach i wyłapuje jakieś pierdoły z czujników oleju.Koniecznie sprawdź jaki to błąd.Sprawdziłem masz dwa czujniki do wysokiego i niskiego cisnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Na początku miałem stan powyżej połowy bagnetu w tej chwili mam max bo myślałem że jest za mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bbnke Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Na Facebooku jest fajna grupa Honda aquatrax performance. Chłopaki maja hondy w małym palcu, na pewno pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W F12 miałem podobny problem tylko fale nie miały znaczenia popływałem parę minut i awaria. Kupiłem czujnik ciśnienia oleju i było OK. Czujnik możesz kupić w ASO ma taki sam nr co osobówki Hondy tylko że ma gwint ciut dłuższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Dziękuję bardzo za odpowiedź, wrócę z urlopu to kupię ten czujnik i sprawdzę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Jeszczce tak dla pewności mówimy o tym czujniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bbnke Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W razie problemu z dostępnością, https://jetskisint.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Jeszczce tak dla pewności mówimy o tym czujniku? Chyba tak (piszę chyba bo to było parę lat temu), jak będę w domu to dziś zrobię fotkę swojego starego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 W ten weekend dopadło mnie to samo tylko w F-15 i okazało się ze to akumulator fiksował na falach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam Nekrentke oryginalną mam... :) Uszczelki pod nią chyba też? :) Miganie tej kontrolki to zazwyczaj brak masy.... Sprawdź klemy.... Ps.: z Hondami jest tak - jeśli sądzisz, że coś się zepsuło to prawdopodobnie jesteś w błędzie.... ;) ;D (nie do końca dotyczy wszelkich wersji Turbo ;)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 3 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Dzieki za odpowiedzi akumulator rowniez bralem pod uwage i juz styki sa spsikane jeszcze jw doczyszcze bo faktycznie jest nalot od wody ???? mialem pare motocykli hondy wiec to byl również powód wyboru aquatraxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Zapomniałem wrzucić, ale już mam fotkę czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr87 Opublikowano 16 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Dzięki za zainteresowanie na chwile obecna jest wszystko ok fakt nie bylo az takich fal ???? przeczyszczone klemy, kable i dolozona dodatkowa masa do silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
