zyzek Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 skuter wodny yamaha wave blaster 98 rok 800cm poj. jaką mieszankę mu robić aby było ok ? nie znalazłem na forum odpowiedzi jak jest to podaj ktoś wątek jak dozować ;) z góry dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 jak mniej niż 40% to nie ma co już mieszać ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 w silnikach nieprzerobionych ja leje 1:40 a u siebie w przerobionym 1:32 oczywiscie olej syntetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ok chciałem zakupić olej ale koleś mówi że mam się dowiedzieć o specyfikacje do danego modelu oraz marki i moje pytanie jaka specyfikacja oleju do mojego skutera jest , gdzie to sprawdzić ? oraz jak rozumieć podane dawkowanie 1:32 , 1:40 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 1 litr oleju na 40 litrów beznyny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Olej ma mieć specyfikację TCW-3, więcej w temacie olejowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 castrol aqarece,mobil recing 2t,shell.1;40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 1 litr oleju na 40 litrów beznyny... tak myślałem ale wolałem się upewnić ... Olej ma mieć specyfikację TCW-3, więcej w temacie olejowym. gdzie jest ten temat?, nie mogę go znaleźć ::) castrol aqarece,mobil recing 2t,shell.1;40 który jest najlepszy ? czy nie ma takiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 2T z racing w nazwie i w specyfikacji WB800 jest 1:32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 najtanszy castrol jak woda,mobil 42 za litr,najdrozszy shell,wszystkie oczywiscie syntetyki.plywalem na castrolu i mobilu,noi plywa zabawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Z dostepnych w polsce to shel ultra advance 2t albo motul 710 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 najtanszy castrol jak woda,mobil 42 za litr,najdrozszy shell,wszystkie oczywiscie syntetyki.plywalem na castrolu i mobilu,noi plywa zabawka. Z dostepnych w polsce to shel ultra advance 2t albo motul 710 o to mi chodziło dzieki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Pacjent to si du spx 650 z lat 90tych bez dozownika.Jaka jest prawidłowa mieszanka dla tego silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Rób 1:50 a jak będzie dymił to zmniejszaj. Ale ostrożnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Na jetforum piszą od 1:32 do 1:40 :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Problem w tym, że serwisówka od 650 nie podaje zużycia oleju przy regulacji dozowania. Dla 717 sprawa oliwienia wygląda tak : Podane jest max. zużycie paliwa na godz. ( SPX 650 23,5L) i podana jest ilość oleju dozowanego przez każdy wylot do gardzieli przy 1500obr/min ale ilość oleju w ciągu 1/2 min. Przy 3000obr/min stawkę się podwaja. Jak przeliczysz 6000obr/min to wychodzi 1: 33.3 do 1:40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 gadaja tak,jak meczymy skuter to 1;32,w miare normalne plywanie 1;40,a pyrkanie to 1;50,tak pisali na forum ja plywalem na 1;32 to na wolnych to dymi jak parowoz,ogolnie to 1;40,olej syntetyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 tak jak juz kiedys pisalem.....1:32 dlubniety 1:40 fabryka. w starych skuterach wywalic dozownik bo lubia sie psuc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Sprawdź też czy odłączenie dozownika jest prawidłowo zrobione. Czasem łożysko wałka zaworu obrotowego nie jest właściwie smarowane. Dobrze jest też przepłukać/wymienić olej w rurkach zasilających łożysko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 2T z racing w nazwie i w specyfikacji WB800 jest 1:32 zrobiłem i zalałem tak jak pisane , jak na razie wszystko jest ok nie kopci i zapierdala ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 No co Ty ? Zalałeś jak jest napisane i jest dobrze? 8) Może zalej jak doradzają, najlepiej ten najtańszy, będzie jeszcze lepiej :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Pacjent to si du spx 650 z lat 90tych bez dozownika.Jaka jest prawidłowa mieszanka dla tego silnika ? Dokopałem się do Twojego modelu budy: Mieszanka od 1:60 do 1:45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Dzięki Marek.Tak coś czułem po tym dymie,że 1:40 jest za dużo.Następnym razem zaleję mu 1:50 i poobserwuję. Niestety akutalnie skuter nie robi a właściciel poszukuje wałka napędowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eshop.istore.pl Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Witam, Panowie proszę się nie śmiać ale napiszcie mi dokładnie jaka mieszanka. Jestem niedouczony i jak mi piszecie, żę 1.40 czy coś to nie wiem za h... o co chodzi. Mam dwusuwa yamahe gp800r i jest dozwonik ale nie zaszkodzi cos dolac do paliwka. pytanie ile. Zbiornik paliwa 60 litrów. Ile wlać oleju aqua race???:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 1:40 - 1 litr oleju na 40 litrów paliwa - proporcje (szkoła podstawowa) :-[ Tylko dozownik należy odłączyć przy takim manewrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
