TOMASZ74 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Poszukuje przyczepki pod GTI 170. Co polecacie? A może ktoś ma do sprzedania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 najlepszy wyrób na rynku to WIDPOL,ale nie jest to tania przyczepa. Z tańszych to zaslaw water jetski,brenderup i ich klony.troche bardziej masywna themared ze swidnika.Jest tego sporo na rynku.Kazda po odpowiedniej adaptacji płóz będzie ok pod ten skuter. Zdecydowanie WIDPOL i Themared są bardziej masywne pod ciezkie maszyny,a zaslaw czy podstawowy model brenderupa to cheapshit,co nie zmienia faktu,ze skuter tez powiezie. Niestety wszystkie z wymienionych w standardzie maja drozek skrętny- skuter bedzie skakał na dołkach. Nie wiem czy i u których producentow istnieje mozliwosc zamowienia przyczepy na resorze/sprezynie z amortyzatorem,ale to zdecydowanie najlepsze rozwaiazanie jesli chodzi o komfort skutera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Ja mam oś knott na wałkach skrętnych daje radę, przyczepa z USA na profilu 8x5cm ścianka 3mm, mocna konstrukcja spokojnie 140 można lecieć ;) Stara oś była na resorze bez armora co prawda długo po zakupie nie pożyła bo się złamała, ale komfort jest lepszy na wałkach. Słyszałem, że te cieńsze profile pracują i przyczepa jest nie stabila przy wyższych prędkościach. Osobiście zainwestowałbym w coś dobrego na grubym profilu. W zeszłym roku w drodze do Chorwacji spotkałem po drodze 2 mistrzów ze złamaną osią z PL. Utknęli w Węgrzech. Dobre opony i oś to podstawa nawet w przyczepie. Najelpsza przyczepą jaką widziałem i jest po prostu piękna to cała z nierdzewki, ale koszt 10tysi jakoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Lepszy komfort na drązku skretnym ? :D padłem ze śmiechu. Przyczepa na drazku skretnym na jednym dołku podskakuje X razy zanim wytłumi uderzenie.Amortyzowana oś fiknie raz(dokładnie tak jak auto) Miałem też dwie niewiadówki n126. w tej na drazkach skretnych nie nadazalem wymieniac zamków w drzwiczkach.W tej drugiej,zamówionej na osi na resorach i amorach nie było tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Ja miałem Widpola i byłem bardzo zadowolony. Przede wszystkim nie trzeba demontować tylnej belki, warto domowic koło zapasowe dla tzw świetego spokoju. Uważam ja za stabilna i dobrze wykonana. Przy okazji teraz szukam dwu osiowki 2tony dmc , dostałem tez ofertę z Widpolu na wersje z plozami, można domowic płukanie hamulców oraz lepsze zawieszenie? Czy ma ktoś z Was może doświadczenia z tym modelem, albo poleci coś sprawdzonego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Widpol faktycznie dobrze wykonana i poręczna, choć moim zdaniem nieco za krótka i niezbyt dobrze wyważona. Owszem, ładnie się prezentuje na fabrycznych alufelgach, ale już opony to najniższa półka made in Ukraina. Brenderup może nie tak ładny, ale pół numeru większy i chyba nieco tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Też ostatnio robiłem research i w kategorii jakość /cena wygrał widpol. 4000 brutto na stalówkach, a opony jeśli nie będą stać całe wakacje na pełnym słońcu to 3lata powinny pociągając bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Widpol faktycznie dobrze wykonana i poręczna, choć moim zdaniem nieco za krótka i niezbyt dobrze wyważona. Owszem, ładnie się prezentuje na fabrycznych alufelgach, ale już opony to najniższa półka made in Ukraina. Brenderup może nie tak ładny, ale pół numeru większy i chyba nieco tańszy. dokładnie - za krótka z tyłu z 50cm, a i skuter zbytnio w przód wysunięty..gdyby jeszcze to poprawili byłoby ok. Jakby się policjant uparł to mandat może wsadzić gdyż ładunek nie może wystawać więcej niż 50cm po za światła bez dodatkowych oznaczeń..a w przypadku dużych skuterów na tych przyczepach tak własnie jest. ps aby w długie trasy bezpiecznie pomykać to przed każdą taką pdróżą warto łożyska sprawdzić czy nie szumią gdyż to zawsze chińczyki są włożone(producenci osi takie wkładają). Jak zmienić to na markowe +koniecznie nowe simeringi(uszczelniacze łożysk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marblade Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Miałem trzy przyczepy, widpol solidna sztywna konstrukcja tylko też myślę że za krótki tył i za duży nacisk na hak. Branderup thule dobrze wyważona tylna belka łatwo demontowalna, długi dyszel ułatwiał wodowanie ale mało stabilny na drodze, koła 10 cali wąskie, wysokie opony małe opory ale duże skłonności do podskakiwania na nierównościach. Lories dobrze wyważona,wtyczka 13 pin, lampy ze wstecznym i przeciwmgielnym, nie są ledowe ale podnoszone do góry na siłownikach moim zdaniem nawet wygodnie się to sprawdza, koła mam zmienione na alu 15 szerokie na niskim profilu co bardzo poprawia prowadzenie i mimo osi skrętnej szybciej się stabilizuje na nierównościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMASZ74 Opublikowano 16 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Jestem bliski zamówienia przyczepy z Widpola. Koleś pyta czy chcę resory ale chyba nie potrzeba? Mówi że 90% robionych jest bez. https://przyczepywidpol.pl/przyczepy-do-przewozu-sprzetu-wodnego.html Ciekaw jestem jak z łożyskami, czy są jakieś wodoodporne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Jak masz możliwość to bierz resor + amortyzator bo całkiem inna jazda a to że 90% to oś skretna nie jest argumentem-po prostu tak jest łatwiej szybciej i taniej a amortyzacja przyczepy jest 2 rzędna. A fakt że proponują resor oznacza że już klienci o to pytają gdyż wiedzą o co chodzi..jeszcze niedawno nie mieli takiej opcji. Ad łożysk..nie istnieją łożyska wodoodporne jak to potocznie mówią lecz są montowane uszczelniacze-simeringi aby się do nich woda nie dostała. Oczywiście taką wersję zamów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blizniak12 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Jaka cena jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMASZ74 Opublikowano 17 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Jaka cena jeśli można wiedzieć? 4 600 brutto bez resorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Jaka cena jeśli można wiedzieć? 4 600 brutto bez resorów a jaka z resorami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMASZ74 Opublikowano 17 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Jaka cena jeśli można wiedzieć? 4 600 brutto bez resorów a jaka z resorami ? Poniżej ceny które dostałem od na maila: Przyczepa pod skuter wodny - 1 oś niehamowana 750kg - rama stalowa ocynkowana ogniowo - belka tylna oświetleniowa na stałe z możliwością bezpośredniego wodowania - instalacja 12/24V LED - koła 175/70 R13 - felgi stalowe - błotniki PCV - koło podporowe - uchwyt na koło zapasowe - wyciągarka ręczna na pasie KNOTT - łoża wzdłużne (płozy) z możliwością regulacji - homologacja UE - masa własna przyczepy około 150kg cena brutto: 3600zł Wyposażenie dodatkowe za dopłatą: - malowana proszkowo w kolorze czarnym 400zł, inny kolor 500zł, neonowy fluorescencyjny 550zł - felgi aluminiowe 500zł - koło zapasowe (stalowe) 260zł - amortyzatory 350zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
