Kilka pytań technicznych Yamaha GP800R
malewicz
Czołem,
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem w/w Yamahy i niestety jest trochę z nią kłopot.
Po kilku godz plywania padł rozrusznik, który wymieniłem. Następnie był problem z utrzymaniem obrotów. Skuter się dławił przy wyższych obrotach. Wymieniałem świece i serwis wyregulowal gaźnik. Pływałem przez ok 4mth bez smarowania, bo jak się okazało pompa olejowa była odłączona. Wyszło to w momencie dlawienia (kolejnego). Dolałam olej 1:30 do benzyny i z 2mth popływałem normalnie. Sytuacja niestety znowu się powtórzyła i wstawiłem go do garażu. Postanowiłem nauczyć się tematu i studiuje intensywnie budowę i dzialanie wszystkich podzespołów. Wykręciłem głowice, tłoki i cylindry na moje oko wyglądają idealnie. Zero rys i pekniec. Na głowicy, szczególnie na jednym garze w części tlokowej są dziurki głębokości 1 mm. Cała reszta wyglada dobrze.
Test kompresji wyszedł dziwnie - raz manometr pokazywał 10 bar a raz 8 na dwóch tłokach. Manometr kupiłem za 50 zł także nie jest to jakiś topowy pomiar.
Moje pytania do szanownych kolegów:
1. Czy po wyczyszczeniu i regulacji gaźników (mikuni bn44) jest możliwość znowu zabrudzenia i rozregulowania po pływaniu przez ok. 4 mth?
2. Czy to normalne, ze w baku paliwa panuje nadciśnienie i po odkręceniu korka syczy?
3. Czy to normalne, ze w kanalikach chlodzenia pod głowica są ziarenka piasku? (Zakładam, ze to chłodzenie)
4. Ostatnie pytanie dotyczy ilości benzyny w baku. Czy jest możliwe, ze jak jest mniej benzyny to przy skokach np na falach i zmianie pozycji w poziomie coś może tam nie dopływach? Albo może jakieś syfy wpadają do gaźników?
Skuter generalnie moim zdaniem nie stracił mocy i w momencie naciśnięcia gazu zbiera się i nagle obroty spadają jakby coś tam przeszkadzało. Jak odpuszczam gaz i chwile zaczekam to moc wraca. Pływać normalnie niestety nie da rady, a szkoda, bo pogoda jest fajna.
Wszystkie moje pytania wynikają raczej z faktu, ze temat mechaniki w skuterach bardzo mnie wkręcił i zalapalem bakcyla.
Dzięki za pomoc!
