Komory wypornościowe
Makar
Wszystkie to może nie, ale te nowsze mają na pewno. Kadłub jest zbudowany z trzech skorup - dna, pokładu i wkładki wewnętrznej i to pomiędzy nią a dnem są komory. Dlatego właśnie naprawa dna skutera nie jest przewidziana przez producentów - żeby naprawić ten element trzeba rozcinać zewnętrzne skorupy, wybebeszyć cały osprzęt i wyciąć wkładkę. Po drodze są jeszcze styropianowe czy piankowe formówki. A potem to wszystko skleić, czego, jak łatwo się domyślić, nie da się zrobić z jakością fabryczną.
Szczelny skuter nie powinien pójść na dno.
też tak myślę - że szczelnych komór to raczej nie ma...wkładki styropianowe TAK - zwykle największa jest na dziobie co oznacza że "zatopiony"skuter zawsze będzie sterczał dziobem do góry.
W FX SHO siedzenie też pełni funkcję wypornościowej tratwy - nawet w instrukcji pisze, że w ekstremalnej sytuacji można odpiąć siedzenie i na nim dryfować do brzegu.....taki gratisik :D
Osobiście widziałem jak przyholowali a pózniej wyciągali seadoo. Unosił się dziobem do góry, wystawał może 20 cm. Żal patrzeć jak unosi się kilku letnie seadoo pionowo dziobem do góry ledwo wystając z wody.
chyba te styropiany są identycznie przeliczone...też raz widziałem jak coś wystającego 20cm przyholowali do brzegu...z tą różnicą że była to 5 metrowa łódź kabinowa...też się da utopić.. :D
