Rewers Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Seadoo Spark Trixx - zakupiony nowy na jesieni. Do tej pory przepływane ok. 6 mth. Według instrukcji obsługi pierwszy serwis z wymianą oleju w silniku powinien mieć miejsce po 50 mth lub po roku. Czy warto robić to wcześniej czy też trzymać się zaleceń producenta i pływać ? Pozdr PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Ja bym zmienił pierwszy raz około 10godzin a potem co roku. Jeśli producent zakłada jeszcze jakoś docieranie to znaczy , że coś tam w oleju może zostać , warto to zlać, może to w przyszłości znacznie wydluzyc jego żywotność , pamiętaj że producent nie jest zainteresowany aby twój skuter zrobił 500godzin , ale bezproblemowo pierwsze 100 jak jest na gwarancji stąd tez 9statnio pojawiają się interwały po 100godzin a w przyszłości może nawet będzie dożywotni olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Seadoo Spark Trixx - zakupiony nowy na jesieni. Do tej pory przepływane ok. 6 mth. Według instrukcji obsługi pierwszy serwis z wymianą oleju w silniku powinien mieć miejsce po 50 mth lub po roku. Czy warto robić to wcześniej czy też trzymać się zaleceń producenta i pływać ? Pozdr PS Przed pierwszym wodowaniem warto rozebrac i zakonserwować na tłusto,bo moze sie okazac ze po tych 6mth silnik wyglada juz jak gnój.Mam mnóstwo fot takich sprzętów.Mam tez takie,co po 100mth dalej jak nowe... Jeśli chodzi o olej to zrzuć go najpóźniej przy 10mth- w filtrze jest juz sporo opiłków.Ja następne wymiany robie co 30mt i tak zalecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Ale co tam się tak gnoi ? Na pewno jak słona woda to trzeba regularnie dbać . Ja zaglądalem ostatnio u siebie , to jak nówka , lekki cienki ślad po uszczelnieniu karbonowymi na kadłubie mam, ale podobno tak ma być, że sie jakoś z początku on dociera. Posprawdzalem węże , podokręcałem , obejrzałem czy catch can oki. Jeszcze dzionek pływania i zlewamy olej .... Zakładam też że będę olej zmieniał około 25-35godzin, w zależności jak to mi się w roku zamknie. Bo albo raz do roku , albo jakoś podzielę na 2 zmiany , około lipca będę widział ile mam godzin ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Jak admin zmieni limit wielkosci zdjęcia,zeby mozna było je publikować ze współczesnego telefonu to wrzuce foty jak wyglądają prawie nowe skutery,któych właścicielom nie zalezało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Przez "dodawanie zdjęć" na górze możesz dodać zdjęcie z telefonu. Zostanie automatycznie zmniejszone dp rozmiaru forum. Duże i tak ciężko oglądać ma telefonie czy tablecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
