zyzek Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 sytuacja wygląda tak że jak naciskam starter na kierownicy to słyszę cykanie z boxa po rozebraniu doszedłem do tego że odgłos dochodzi z http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/showmodel.asp?Type=13&make=yamahapwc&a=66&b=15&c=0&d=-ELECTRICAL-1 "STARTER RELAY ASSY" da się to jeszcze jakoś ogarnąć czy tylko zamiennik czy o co chodzi że mi to cyka jak chce odpalić skuter?? dla wymagających mogę nagrać filmik ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 To ma cykać daje dalej prąd na rozrusznik chyba rozrusznik padł sprawdz czy dochodzi prąd na rozrusznik po cyknięciu jak dochodzi to rozrusznik do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Sprawdz akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Witam jak akumlator bedzie dobry sprawdz czy styki nie zasniedziały jak to nie pomoże wymien ten stycznik i po problemie miałem kiedys podobne objawy i okazało sie ze był walniety regulator napiecia jest pełno zamieników od quadów i motocykli w rozsądnych cenach pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 a więc tak po naładowaniu aku do fulla sprawdziłem ponownie , dalej cyka , co się okazało jak cyka to znaczy że nie dochodzi prąd do rozrusznika , tak więc sprawdzenie kabla czy jest cały , okazało się że przy łączeniu się kabla z rozrusznikiem był naderwany (ta złączka z kółeczkiem), ginął mi prąd , po zrobieniu nowego mocowania oraz ucięciu kawałek kabla - pali jak głupi , jeszcze nigdy tak nie zapalał C:-) dzięki za porady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
