Pleśń w komorze silnika
nurexx
nie miałem nigdy - zawsze na uszczelki i gumy daję silikon spray a inne metalowe jakiś engine protector.
Kiedyś trzymałem 2 opony w piwnicy i tak miałem to co opisujesz - to świadczy o dużej wilgoci i niewysokich temp(2-8st) w pomieszczeniu w którym przechowujesz sprzęt więc może warto to zweryfikować.
ten wg ,mnie najlepszy (z moich testów wynika że lepszy niż XPS od seadoo i YAMAHA)
Nigdy na niczym nie mialem plesni , skuter , lodki , po prostu po plywaniu otwieram kanapy , wentyluje komore, siedzenie stawiam pionowo, aby woda splynela i podeschlo, nawet odkrecam zaslepke na pylon, zeby powietrze jak najwiecej przeplywalo  . Minimum mam zdjety fotel dzien, dwa  a czasami i tydzien miedzy plywaniami jak nie chce mi sie skladac .. najgorsze co mozna zrobic to po plywaniu zalozyc pokrowiec i tak zostawic ...chemi uzywam sporqdycznie podstawa to wentylacja
W sezonie po pływaniu zawsze zdejmuję pokrywę i susze komorę silnika na słońcu.
Problem taki, że skuter mieszka w ciemnym, nieogrzewanym pomieszczeniu, gdzie naturalnie panuje wilgoć.
Co ciekawe, pleśń osadza się wyłącznie na przewodach, nie na matach.
jest tak jak mówiłem - kiedyś do piwnicy rodziców schowałem suche opony letnie i po kilku miesiącu były na nich dziwne naloty i kożuszki więc warunki widać identyczne jak u Ciebie. Niestety ale Twoje lokum nie jest odpowiednie do przetrzymywania sprzętu.
Nie mając alternatywy musisz wszystko dokładnie zabezpieczać - tym motor protectorem możesz spryskać wszystko wewnątrz komory(węże i instalację także) natomiast na siedzenie poszukaj jakiś impregnatów do daszków kabrio itp bo jak siedzenie chwyci grzyba to będzie już słabo..a pewno chwyci.
podaj przykładowy produkt, bo mi po tej frazie same moto doctory wyskakują ;-)
Znalazłem takie coś
https://allegro.pl/oferta/srodek-do-ochrony-kabli-silnika-w-sprayu-no-marten-9167943368
ale to bardziej na kuny i myszy jest
