Autor Wątek: Przyczepka pod skuter wodny  (Przeczytany 12998 razy)
Maj 23, 2016, 08:41:11
  • Wiadomości: 1414
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Ja ma taką ogólnie przyczepa super wykonana    tylko ośka mogła by być lepsza  jest knota  na łożyskach stożkowych   :) :)
http://allegro.pl/przyczepa-przyczepka-podlodziowa-pod-skuter-lodz-i6184267992.html
Beja Cruiser
Maj 23, 2016, 09:39:39
  • Wiadomości: 1410
  • Yamaha FX Cruiser SVHO, Yamaha VX Cruiser 1.8 HO
    • południe
z osi masz do wyboru Al-ko bądź Knott - Alko jest miększa - ogólnie aby oś skrętna jako tako resorowała to ciężar skutera nie powinien być większy niż połowa DMC osi..a tak nie jest - zwykle sa ośki 750kg..czyli waga przyczepy 130kg +skutera 450=ok 600kg...niby wszystko ok ale ta oś praktycznie nie resoruje-siedzi na zgniecionych gumach (zrobiłem kilka przyczep więc takie są moje spostrzeżenia)
ogólnie powyższa przyczepa nie jest zła ale zbyt droga jak na to co prezentuje to chyba kopia poniższej
http://otomoto.pl/oferta/przyczepa-podlodziowa-p-600-pod-skuter-450-kg-ladownosc-skuter-do-4-m-ID2bE3RE.html
"lepsze" ma tylko koła, ale brak regulacji wysokości płóz...i teraz pytanie czy warto dopłacić 2 tys więcej...
życia nie mierzy się ilością oddechów lecz chwilami które zaparły dech
Maj 23, 2016, 09:59:06
  • Wiadomości: 1414
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Ja bym wolał wydać te 2 tyś na platformę  do motocykli  i quada   :)
Kopia tak ,ale tą co mam jest bardzo dobrze wykonana  płozy się regulują  przesuwając po belce co do wysokości to bardzo mała regulacja może z kilka cm    ale dopasować do innego skutera chyba się da  nie próbowałem   ale dno z większym vał   od rxp może być już problem   :)
Beja Cruiser
Maj 23, 2016, 20:56:04
  • Wiadomości: 307
    • poznań
quada sprzedałem - motoru nie kupię na pewno - więc dzięki ale odpada  ^-^
biorąc pod uwagę podejście dilerów do kupujących ( sparki schodzą jak ciepłe bułki) to nie spieszy mi sie i jak się wkurzę to poczekam na koniec roku i przeboleję ten sezon a nie kupię w ciemną a cenę z kosmosu
Czerwiec 17, 2017, 19:30:21
  • Wiadomości: 7
    • Zgorzelec
Pierwsza w kolejności to Widpol chyba najlepsza przyczepa na rynku posiadam taką pod GTX zero problemów to jest przyczepa oparta na konstrukcji z USA .Jakie łożyska one są dostosowane do chwilowego zanurzenia w wodzie ale kolega niech trochę poczyta bo już dużo o tym pisaliśmy  ;).
Na marginesie w Krakowie są do kupienia piękne przyczepy Holenderskie na dwa skutery,oglądałem fajnie wykonane / stal ocynkowana /.
WIDPOL TO  SZMELC W MOJEJ OPINII ,  KUPILEM NOWEGO FZRa , PO ROKU CZASU MAM DZIURY W KADLUBIE
OD WYSTAJACYCH SRUB W PŁOZACH NAJAZDOWYCH , KTORE PRZEBILY WYKLADZINE.
NIE KUPUJCIE TEJ SPARTACZONEJ ROBOTY ,  JAK COS  TO MOGE  ZDJECIA PODESLAC  NA EMIAL .
Lipiec 10, 2017, 12:18:52
  • Wiadomości: 15
    • Plymouth, Anglia
Hej,
czy ktoś juz probówał zrobić coś takiego ?
 - wybieram się pod koniec wakacji do CRO i przy 4 osobach w aucie myślałem żeby wziąć więcej lekkiego sprzętu ( deski, narty itp) wrzucic na przyczepke - idealnie do boxa nad skuterem.
Jeśli by to było demontowalne to na miejscu można by zrzucić by nie przeszkadzało przy wodowaniu.
Może ktoś już przerabiał temat - nie wiem czy profile dać alu czy stalowe - pewnie można zespawać pod kątem prostym i dać zastrzały by nie giąć alu
Any comments ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2017, 13:06:03 wysłana przez wojtek4wd »
Fletcher 15 GTO + Merc 90
było
Seadoo GTX215 WAKE
Lipiec 10, 2017, 14:15:55
  • Wiadomości: 1410
    • południe
ja bym w tą str. nie szedł...oczywiście sprawa indywidualna...dlaczego:
- te rury z tyłu powinny być obrotowe jako naprowadzające skuter - przy obecnych będzie się obijał
- problem z wpływaniem na płozy - uwalisz głową
- najważniejsze - przy dużych prędkościach i dopakowaniu bądź.kg bądź gabarytem będzie ją niebezpiecznie bujało na boki - na CRO są miejsca i dni tak wietrzne gdzie by taki zestaw przewróciło na drodze (żaden motocyklista nie był w stanie przejechać więc wiem co mówię)
- nie jestem zwolennikiem takiego przewożenia kanistrów z paliwem(szczególnie plastik) pomyśl co w przypadku wypadku?
zamiast iść w górę - idź w rozbudowę na długość - znajomy z przodu przed skuterem zmieścił 3 rowery w poprzek i duży kufer.
Wrzesień 12, 2017, 21:23:45
  • Wiadomości: 4
Kolega ma w 100% rację
ale najważniejsza sprawa-Policja zabierze Ci dowód rej. i nie pozwoli dalej jechać!
na każde z takich akcesoriów wymagany jest atest/homologacja jej brak uniemożliwia użytkowanie/dopuszczenie do ruchu czegoś takiego
AR
Październik 01, 2017, 10:18:54
Kolego Paweł możesz podać linka do tych lamp co kupowałes ? Kupiłem skuter z przyczepa ale okazuje się ze brak jest tylnej belki z oświetleniem.
Październik 02, 2017, 15:16:01
  • Wiadomości: 1410
    • południe
kupowałem te z poniższego linku firma HORPOL typ lampy HOR58 (LZD548). Są całkowicie wodoodporne , cała elektronika zalana w żywicy i  świecą b.mocno gdyż maja dużą ilość mocnych ledów. Widziałem podobnie wyglądające zamienniki ale mała ilość ledów
http://allegro.pl/show_item.php?item=5991980970
Październik 03, 2017, 18:52:53
Dzięki - kupione. Pozdr
Październik 16, 2017, 17:00:17
  • Wiadomości: 28
Czy ktoś ma przyczpe z firmy niewiadow cena jest kusząca bo za nowke  2350 brutto aż za tanio się wydaje
Październik 17, 2017, 16:23:46
  • Wiadomości: 1410
    • południe
podeślij link o której mowa
