Sze100 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Czy orientujecie sie gdzie mozna taniej dostac ten element bo placic ponad 1000 zeta za kawalek rurki to troche slabo ... http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-Retractable-Ski-Pylon-RXT-GTX-GTI-GTS-GTR-/111378429221?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item19eeabf525 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Ja bym Ci pomimo wszystko proponował kupić ten oryginał - to pewna i sprawdzona konstrukcja teleskopowa, pamiętaj iż czasem holujesz i ponad 200kg. Z tym kawałkiem rurki to chyba przesadziłeś ;)to nie takie proste zrobić coś estetycznego i wytrzymałego. Fakt, iż pewnie zahaczy o cło + przesyłka ekspres i wyjdzie 1500 zł jak nic. Twój skuter nie ma zaczepu czy chcesz poprawić ergonomię? Pamiętaj, iż skuter jest relatywnie lekki jako holownik i czym wyżej masz umocowana line tym trudniej będzie Ci utrzymywać równowagę na zakrętach- w skrajnym przypadku zostaniesz wywrócony przez ciężkich holowanych. W przypadku łodzi fakt - im wyżej zaczepienie tym lepiej. To tak z moich doświadczeń gdyż holuje skuterem kółka od 3 lat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Latwiej sie plywa na desce na wyzszym ustawieniu. Zaczep do holowania mam seryjnie jak chyba wiekszosc Seadoo. Za 1500 to mi sie z tym nie pali wiec jak nic sie nie znajdzie to trudno. Moj skuter to waga ciezka wiec jako holownik jest jak na skuter bardzo ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skutery-wodne.pl Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Można zrobić samoróbę, może nie będzie tak piękny ze znaczkiem brp ale na pewno tańszy, sprawny ślusarz dognie ci rurki i przyspawa płaskowniczki mocujące do kadłuba ( nie oejdzie się bez wiercenia w kadłubie), całość dajesz do chromowania i elegancki pylon za niewielkie pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Eee, to prościej zrobić z nierdzewki :P Nie trzeba chromować, a i trwałość dużo lepsza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 To "wiercenie w kadlubie" to mnie nieco przeraza ??? Nie jest czasem tak ze ten oryginal wchodzi w miejsce fabrycznego zaczepu bo slyszalem ze pasuje do wiekszosci Seadoo? Jesli tak to kwestia podrobienia tego mocowania. Wyslalem zapytanie do firmy co robi wieze i maszty do Wake na zamowienie ale mnie olali >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 W oryginale masz fabryczne mocowanie, które jest przykręcone do kadłuba, a więc też trzeba ten kadłub nawiercić. Dopiero mając coś takiego montuje się pylon do tego mocowania. Więc bez dodatkowych dziur raczej się nie obejdzie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 mam taki pylon w kawie i pasuje. w każdym skuterze aby go zamocować trzeba wiercić. kwestia odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji w miejscu wiercenia od spodu aby nie wyrwało śrub mocujących. ciągałem na tym kanapę trzyosobową i jest ok. lina nie haczy o wodę. jedyny problem to to że pylon jest wyżej niż ucho i skuter ma większą tendencję do przechyłów przy manewrach, ale to kwestia wyczucia i techniki. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 mam taki pylon w kawie i pasuje. w każdym skuterze aby go zamocować trzeba wiercić. kwestia odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji w miejscu wiercenia od spodu aby nie wyrwało śrub mocujących. ciągałem na tym kanapę trzyosobową i jest ok. lina nie haczy o wodę. jedyny problem to to że pylon jest wyżej niż ucho i skuter ma większą tendencję do przechyłów przy manewrach, ale to kwestia wyczucia i techniki. :) Tak jak pisze kolega(ja także to nadmieniałem) - wysoki zaczep w skuterze holowniku to zawsze "problem"na zakrętach - oczywiście da się do tego przyzwyczaić i opanować technikę...ale uważam, iż dla max. 20cm wysokości szkoda zachodu. Ja na seryjnym uchwycie także ciągam kanapę 3 os (230cmx190cm) i czasami 270 kg chłopa na niej i zero problemów :)Ważne aby płynnie ruszać i nigdy nie szarpać. przemyśl czy warto się zabijać za tym "patykiem". Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasiu Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Cześć, pisze tutaj żeby nie zaczynać nowego tematu. Mianowicie zakładał ktoś pylon do rxp 260/300? Oryginalny nie pasuje może ktoś to jakoś rozwiązał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
