motorowodniwlkp Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Cześć, Jestem nowy na forum i swieży w temacie. Zakupiłem 3 tygodnie temu Honde F12x aquatrax z 2007r. Właściciel zapewniał mnie że wear ring był wymieniany rok temu, niestety okazuje sie że tak wcale nie było. Skuer przez pare sekund przy mocnym starcie mieli wodę i bardzo podobnie jest przy manewrach mocniejszych, również mieli wodę. Właściciel uparcie twierdzi że one tak mają. Chciałbym zasiągnąć waszej opinie i może ktoś zna kogoś kto mógłbym w Wielkopolsce zajrzeć i zregenerować wear ring lub srube. Podobno wearing jest niedostępny jako nowy. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Trzeba sprawdzić szczelinę. Ale z tego, co Napisałeś, to faktycznie, pewnie wear ring do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Nie wiem czy cos sie zmienilo , ale znajomy mial honde i nie mogl tez dostac wearingu i musial kupic cala obudowe pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 wearingiem nie ma problemu, tu ntrzeba zmierzyc srednice sruby, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorowodniwlkp Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Nie wiem czy cos sie zmienilo , ale znajomy mial honde i nie mogl tez dostac wearingu i musial kupic cala obudowe pompy Tak w przypadku Hondy trzeba kupić całą obudowę, niestety osobno jest nie wymienialny :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorowodniwlkp Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Trzeba sprawdzić szczelinę. Ale z tego, co Napisałeś, to faktycznie, pewnie wear ring do roboty. w piątek jestem mówiony z serwisem, maja sprawdzić co i jak. Ale obstawiam ze do wymiany wearing lub regeneracja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 W aquatraxie nie ma wymiennego wearingu.Obudowa pompy jest wearingiem.Nie twierdzę,ze nie da się tam odstawić jakiejś partyzantki,ale regulaminowo do wymiany jetpump housing -coś cirka 200 baksów w stanach.Kupowałem kilka mcy temu i wymieniałem. Ale na początek radzę odpalić manual - tam są podane wartości jakie ma śruba i obudowa.Trzeba obmierzyć,gdzie jest zuzycie (niewykluczone,ze tu i tu ) ale większe pewnie będzie po stronie śruby i to jej wymiana przyniesie największą poprawę.Ja zaaplikowałem klientowi zestaw w postaci nowej śruby solasa i obudowy,ponieważ sama śruba tylko trochę kastrowała luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
