Rejestracja w PZŻ
mszwajnoch
Byłem dzisiaj w OZŻ w Katowicach w celu zarejestrowania skutera wodnego. Niestety w związku uważają, że nie mogą zarejestrować jednostki bez masztu. W jakich OZŻ udało się bez problemów zarejestrować skuter wodny?
Ewentualnie skąd PZMiNW bierze moc silnika? Mój skuter to SeeDoo XP 787 z 1997, w instrukcji o mocy silnika słowa nie ma, w materiałach SeeDoo jedynie w service/shop manual znalazłem przybliżoną moc pompy 42kW/56hp.
Wymagane dokumenty:
1. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE NAZWY JACHTU MORSKIEGO - nazwę nadać samemu czy może zostać SeaDoo XP?
2. zgłoszenie jachtu - co wpisać w pola: port macierzysty(morski), nazwa budowniczego, miejsce budowy, konstruktor?
3. wymiary jachtu od rzeczoznawcy - można to zastąpić wydrukiem z shop manual'a w języku angielskim?
Wymagane dokumenty:
jeżeli nie jest w uzyciu...
kazdy port morski w PL. nazwa producenta i miejsce wyprodukowania.
XP to popularny model wiec i tak wpiszą ze swoich danych...
sciagnij serwisówke to wszystkie dane dostaniesz na tacy ;)
Na stronie PZŻ sa terenowe organy rejestracyjne:
http://pya.org.pl/rejestracja_jachtow/rejestracja_jachtow_srodladowych/terenowe_organy_rejestracyjne_pzz
Rejestracja jako jacht morski czy śródlądowy?
Masz tu chłopie gotowca jaki wysyłałem rej.skutery- oczywiście wpisz swoje dane :D. Jako załączniki wpisz to co doręczasz (jak z drugiej ręki w PL to umowa kupna sprzedaży)
link - rej.jako jacht morski i tylko w Warszawie
http://pya.org.pl/rejestracja_jachtow/rejestracja_jachtow_morskich/rejestracja_jachtu_morskiego
resztę danych adresy masz na stronie PZŻ(przenoszą siedzibę więc do dn.03.07.2014 nic nie załatwisz)
O nazwę jachtu pytaj u nich czy zajęta czy wolna.
REJESTRACJA_przykład_.doc
WNIOSEK_NAZWA_JACHTU_test.doc
Potwierdzam idzie szybko, tylko zweryfikujcie adres jak bedziecie wysyłać dokumenty ponieważ od jutra(03.07) przenoszą siedzibę na Stadion Narodowy.
jest du...pa...wcześniej pisali, iż będzie nieczynne do 3 lipca a teraz na stronie już pisze już że do 7 lipca. Znając życie się zakorkują i rejestracja potrwa 2 miesiące. Nic się nie zmieni w tych instytucjach zarządzanych przez pokolenie Gierka....początek lipca przeprowadzka - "najlepszy" okres - GRATULACJE dla zarządu.
Skuter nie rejestruje się w PZŻ tylko w Polskim Związku Motorowodnym w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej nr.40. Znaidź w internecie, UWAGA- prędzej dodzwonisz się do piekła niż do nich. Byłem osobiście i pani która mnie przyjęła jest bardzo miła i bardzo fachowa. Powodzenia.
Przepraszam bardzo za bzdury, ale nie są moje. Miła pani z Polskiego Związku Motorowodnego przekroczyła swoje uprawnienia i zarejestrowała skuter zamiast pogłębiacza.
A co Ci miała powiedzieć babka z PZMiNW !!!??? że nie u nich??
chciał chłop drożej, chciał niebieskie naklejki, świadectwa zdolności żeglugowej, obowiązkowe przeglądy to MA ;D i niech się cieszy że nabił kasę dziadkom z PRLu.  Mądrzejsi rejestrują w PZŻ za 60 zł i nic więcej nie potrzebują...NIGDY. Ale na kims trzeba kasę zbijać.
  • 3 tygodnie później...
Czyli mozna poczekac do konca certyfikatow i wtedy przed ich wygasnieciem wyrejestrowac tak? :-)
rejestrowałem teraz 2 skutery w PZŻ - 2 tygodnie i bez problemu.
Najlepiej doczekaj do końca ważności pozwoleń w PZMiNW i jak się będzie zbliżał okres zapłaty kolejnej raty haraczu to się przepisz do PZŻ(najlepiej w zimnie bez pośpiechu)..ale i czuwaj-śledź przepisy - może kiedyś coś się zmienić - PL to kraj ciągłych przemian na lepsze ;)
@pk1pawel dobrze mówi :)
Przechodziłem procedurę "ucieczki" z pzminw od leśnych dziadków i potwierdzam, da się :) 1 pismo, ok miesiąc czekania i po krzyku.
@Murcia musisz jeszcze trochę łyknąć wiedzy i popływać zanim zaczniesz dawać dobre rady....
