Remont RXP 215
grzesiek24
Pod siedzeniem jest silnik?woda w kadlubie?Wytarta sruba,czy wering?
To mój pierwszy skuter więc nie mam doświadczenia co jeszcze jest do wymiany oprócz śruby. Woda zbiera się pod silnikiem jak pływam i dłużej postoi. Zużyty wering może dawać taki objaw ?
Ile masz wody w kadlubie?silnik ci zalewa czy jak?sprawdz czy masz korki z tylu wkrecone?wering to jest pierscien miedzy sruba a obudowa,jes plastykowy a wiec zazwyczaj on sie wyciera,objaw jak dasz mu w palnik na starcie to wode bedzie milił jak w samochodzie uszkodzona tarcz sprzegla,daj do ludzi madrych co sie znaja i niech go tobie przejza,czy turbo bylo regenerowane?
Kadłub szczelny korki są, woda nie zalewa silnika ale było jej momentami sporo. Na tym pierścieniu jest wyczuwalny luz, co do turbo to nie mam pojęcia czy było robione. Wiesz jakiej wielkości koszty mnie czekają aby wymienić śrubę i ten pierścień  :( ?
Zmierz szczelinę. Obejrzyj śrubę. Może wystarczy wymienić wearing. Woda, to może być nieszczelność na wale napędowym, nieszczelność układu chłodzenia intercoolera, lub efekt kręcenia bączków. Co do kompresora(nie turbo), to daj to do sprawdzenia komuś kto się zna, bo tu nie ma żartów. Małe niedopatrzenie i czeka Cię kapitalka.
A wiec tak nieszczelnosc mozesz miec od walu tam jest taki carbon i to sie zuzywa koszta mysle ze z 500zl ,choc ja u siebie nigdy tego nie robilem,sruba nowa to od 800zl w gore,wering mysle ze ze 200zl,regeneracja kompresora zestaw 1500zl(na tym sie radze skupic najlepiej zrobic bo jak sie zesra to remont!!!!,olej swiece filtr 300 i na tace dla rydzyka niech czuwa,plus robota.niech robi to osoba co ma pojecie!!!!
No więc przyjrzałem się i jest luz na wale tam gdzie wearing wchodzi szczelinomierz 0,6 a sama śruba jest widocznie wytarta.
Ta regeneracja kompresora jest konieczna ? bo widzę, że to największy koszt byłby. Znacie może tani i dobry :) serwis w opolskim gdzie sprawdzili by co tak naprawdę trzeba wymienić ?
Chciałem zobaczyć jakie macie ceny części ale żadna ze stron z twojej stopki niestety nie działa.
Jak rozrzad w aucie!opolskie to kolega ''Seba'' z forum
No to mnie nastraszyłeś :) a chciałem poszaleć w majowy weekend, myślałem, że będzie prosto i tanio.
W jednym ze sklepów znalazłem śrubę Solas za 1469 zł i wearing ze stali nierdzewnej za 499 zł ponoć trwalszy od plastikowego, warto ? Macie może jakieś swoje doświadczenia z tym ? Obecny plastikowy ma bardzo głębokie rysy.
Kolego chciales tanio to nie ten skuter,trzeba bylo kupic smarkacza lub zwykly nie doladowany,generalnie srube masz pewnie ok a wiec wering jak mieli wode tylko plastyk,tak po cygansku to odwroc stary,kompresora nie omijaj chyba ze lubisz ryzyko choc ten sprzet owiany jest i tak ryzykiem,wyczysc interculer .Spalanie pewnie znasz.mysle ze kompresor,olej,wering,w 3-3.5tys powinienes sie zmiescic.powodzonka,daj znac :D
Zostań przy "plastiku". Wyciera się trochę szybciej, ale śruba nie dostaje w tyłek.
Co do majówki to nic straconego. Wal do Seby(im szybciej tym lepiej), i do maja się uwiniecie.
niestety serwis tych zabawek kosztuje.
Dzięki za radę z plastikiem, tak zrobię :)
Śruby nie mam dobrej, pisałem, że jest wytarta i to znacząco tak samo wearing. A miało być tanio bo myślałem, że tylko na tych dwóch rzeczach się skończy.
Pamietaj przy tych zabawkach nigdy nie jest tanio zawsze lepjej dać więcej i sprzęt sprawdzić w serwisie zawsze można u targowac na ten serwis i potem pływać
Będę pamiętał, trochę poczytałem na forum o konsekwencjach uszkodzenia kompresora i nie będę ryzykował. Niestety z finansami nie wyrobię się w tym miesiącu, na remont mój RXP będzie musiał trochę zaczekać :(
Zainwestuj  w sprzęt u modrych ludzi z forum chłopaki sie znaja i wiedza co z czym się je kompresor to nie tylko wymiana części zapewne już poczytałeś. i sprawdzą ci intercoller i szczelności płaszcza wodnego . Dużo czytaj na forum a będziesz wiedział co może boleć twuj sprzet i na co zwrócić uwagę .
Pozdrawiam .
