SD GTI 130 2006r. Błąd 344
Krystianr149
Poszukuję informacji o starej wersji GTI 130 KM (2006r)
Mam wrażenie że jest zamulony. Kreci max 6400 RPM i 70/h. Wywala check engine i błąd PO344.
Czasem go "przytka" i nie wkręca się na obroty.
Na obydwu zrywkach osiągi wydają się być identyczne.
Pytanie czy te osiągi są normalne czy coś szwankuje.
Jeśli nie wyświetlają Ci się w ogóle cyfry, to być może masz wersję bez prędkościomierza. Wtedy na rufie z jednej strony płyty masz taką małą pustą wnękę.
Mam predkosciomierz, przed odpaleniem pokazuje "0", wyświetlacz działa i kontrolki też. Po odpaleniu nie wyświetla cyferek
  • 2 lata później...
Trochę odświeżę temat :)
A więc mechanicznie i elektronicznie udało się naprawić skuter w serwisie. Poprzedni właściciel miał podłączana nawigacje a zasilanie ukradł sobie z czujnika... Regeneracja turbiny, wymiana czujników, linek  itp.  kupa kasy ogólnie.
Kręci teraz max 7400 więc jestem zadowolony. Prędkość max taka sama jak wersja GTI 155KM 2008r i GTI 130 2011r wszystkie łeb w łeb idziemy ( koledzy takie mają) mój zostaje na starcie w tyle, słabsze wyjście z wody ale vmax taki sam .
Mam wersję bez prędkościomierza tzn z tyłu kadłuba nie mam tego czujnika od nowości. Pytanie czy jak go sobie dokupie i zamontuje to gdzie go podłączyć ?
