Sea doo gtr 230 - ograniczenie maksymalnych obrotów
Grzywarg
Witam.
Mam zamiar kupić Sea doo gtr 230 2018. Jest on wyposażony w learning key. Czy można tak zaprogramować wolny kluczyk aby ustawić ograniczenie na maksymalne  obroty silnika a nie prędkość? Czy są na tym forum fachowcy potrafiący to zrobić?
Pozdrawiam.
a co kol. chcesz osiągnąć tą zmianą ?
tryb learning nie ogranicza wprost ani tylko V max ani też wprost tylko max rpm. Tak "namacalnie" mówiąc to ogranicza moc skutera - jego krzywą mocy. teoretycznie można by przyciąć same max rpm np.do 6 tys..co automatycznie sprawi że i v max będzie niższe...ale po co wtedy taki tryb learning...tak zrywna maszyna o mniejszej prędkości ?. natomiast nie da się ograniczyć vmax nie zmniejszając obrotow max ...oczywiście programowo
  • 1 miesiąc temu...
Learning key ogranicza prędkość Max czytaną z GPS, ale przy "bączkach", przyspieszeniu, skokach silnik kręci Max Rpm. Chodzi mi o oprogramowanie kluczyka aby ograniczyć Max obroty do określonej wartości. I oby na normalnym kluczyku miał pełne obroty.
Z góry dziękuję za odpowiedź. I proszę o poprawienie mnie jeśli napisałem jakieś "głupoty".
