SeaDoo GTI 130 SE - jakie max rpm?
kingu
Cześć
Wątek już się gdzieś przewijał ale chciałbym do tego wrócić. Otóż mój GTI 130 SE z 2017r wkręca się na max 7080-7120 rpm.
Spotkałem się z informacjami, że powinien do 7400 rpm.
Prośba do właścicieli GTI 130: do jakich max obrotów kręcą się wasze maszyny?
  • Odpowiedzi 50
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Kingu Twój według service manual kręci się do max 7300 rpm na wodzie, mam pełny manual serwisowy, jak coś potrzebujesz to pisz. Jak przyjadę na test mogę zabrać tester kompresji i szczelności (jak masz kompresor w domu) A limiter masz 7650 jakbyś  np. bez obciążenia puszczał na sucho tak przynajmniej w manualu jest. Druga sprawa w jakim stanie jest wearing i śruba. Mój szedł na 8150 obrotów na starej śrubie, wymieniłem śrubę wearing to już 7400 i okazało się, że remonto.
Panowie co ma do tego limiter obrotów, czy wy myślicie , że jak w skuterze o mocy 300HP zostałby usunięty limiter z 8050, to on będzie zaraz latał pod obciążeniem 9000, on nadal by latał 8050, może czasami 8100, a jak gorąco to nawet 7900 lub mniej, bez tego limitera. Więc ten limiter jest po to aby nie przekroczyć pewnych wartości granicznych ale w zasadzie dotyczy to silnika bez obciążenia, gdzie łatwo obroty przekręcić. Więc można uznać, że ten limiter w zasadzie po  obciążeniu oporem śruba/woda nie działa, lub jego działanie jest bardzo ograniczone....
wiecie jak działa  silnik spalinowy na wtrysku, zapewne wiecie.....energia jest z zapalenia mieszanki paliwo-powietrznej. nie mamy dużo pola manewru...co możemy tylko regulować ?, my tylko przepustnicę, a silnik (ECU) tylko moment oraz długość wtrysku paliwa, czas zapłonu. oczywiście te parametry są korygowane odczytami, parametrami z czujników. Na logikę jeśli skracamy czas wtrysku, to wtryskiwacz krócej jest otwarty mniej paliwa się przelewa, mniej mocy , jeśli zwiększamy czas to odwrotnie, ale żeby to działało trzeba więcej powietrza, bo idziemy w bogatą mieszankę....
Więc nie szukajcie problemów w limiterze, bo on i tak jest na optimum możliwości waszych silników.
chcecie więcej mocy trzeba się przyjrzeć optymalizacji mapy. Żaden silnik NA, nie da się podkręcić więcej niż kilka może kilkanaście procent z samego ECU, chyba że moc celowo została ograniczona przez producenta. Jak w przypadku Sparka 60  czy SD 130 od roku 2017 do dzisiaj.
SD130 od 2017 roku są trochę inne niż starsze , bo nie różnią się bebechami od 155 tylko i wyłącznie programem w ECU, ta 130 to w zasadzie przeprogramowana 155...
Kingu musisz zrobić nową mapę, żeby moc była z Toba, a nie szukać zaginione 100rpm....bo w tym nie problem
jeśli nie ma kto Ci to zrobić, to wyślij ecu do racelab, w zime na black friday to z przesyłka international wyjdzie Cię może 200 parę $, zrobią Ci ze 130 (od 2017), około 170...
https://racelabperformance.com/shop/ols/products/seadoo-130155-to-170hp-tune-speed-limiter-delete
ale po co w PL są ludzie którzy to robią małym paluszkiem
Funyo jak nie modowany to też mi to nie pasuje/ śrubka już nie ta, albo wearing, ja jak wymieniłem śrube i wearing na nowy to dopiero dowiedziałem się co to jest spasowanie, miejsce na włos.
Od nowości skuter miał takie obroty max. i latał 90km/h. W ciągu ponad 300mth raz wymieniłem wearing i raz łożysko śruby.
Mimo takiego nalotu parametry nowego są nadal utrzymane.
Model 2016.
miałem nowkę sparka i brakowało mu 150 obr. do tego co pisze w instrukcji, teraz mam rxp 300 także nowka i także brakuje 100-150 obrotów ad. tego co pisze w instrukcji. oczywiście wszyscy w aso mówią że temp. paliwo itd i ok wiem ze temp.  ma duży wpływ ale sorki skutery używany głównie w lecie.
w yama pisze max rpm 7500 i przy 33st mam 7500 a przy np. 16 st temp zewn. mam do 7700...
miałem 2 sd..5 yamah i w każdym modelu j.w...
i taka jest dla mnie różnica między danymi tych 2 marek.
oczywiście mam kolegów ze sd im kręci tyle co pisze w instrukcji..mnie natomiast ten "zaszczyt" nie kopnął.
Powinni pisać przy jakiej temp. te obroty ma osiągać.
Gdy brakuje do 200 ASO się nie tyka bo wg.nich to w tolerancji..a 200 obrotów to spory spadek osiągów
Teraz w weekend było 28-30 stopni i pływałem 2 raz po założeniu oil catch tanka - obroty 8040 a i czasami jak było płasko na wodzie to wskoczyło 8080-8100. Wcześniej bez catch tanka różnie bywało i jak było ciepło to był problem żeby przekroczyć te 8000 ...
Trochę pogrzebałem  jeden gość ma identyczne obroty jak ty chyba w 2018ce,, drugi ma 7200, prędkości rozwijali w miarę normalne dla 130tki
Tu nie chodzi o moc ale optymalizację mapy pod kątem wydajności , wtedy odzyskasz te obroty a nawet zyskasz , bez utraty trwałości.
Wiecie, jak będę gotowy na 2x większe spalanie to kupię sobie 260-tkę albo 300-tkę :)
Na razie ciekawi mnie czy konstrukcyjnie od 2017 jest zmiana i mniejsze max rpm.
Bo chętnie bym ci dał Krzaku zarobić trochę na zmodowaniu 130-tki, ale osobiście uważam że nie ma sensu i lepiej wymienić np. na GTRa
  • 1 rok później...
,,...pobawić się w odginanie śruby..."- słowo klucz to: pobawić się
Potem kupić nową o niższym skoku.
Śruba w turbinie ma skok progresywny gięty w szablonie.
Wygiąć krawędź spływu nie całą śrubę. Jak ktoś wie o co chodzi to wie, a jak ktoś nie wie to żyje w przekonaniu, że będzie musiał kupić nową śrubę. Dlatego odesłałem do zagranicznego forum. A jak pragniesz wyginać wg szablonu to możesz taki kupić za oceanem.
