milo222 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Panowie kiedyś widziałem na przyczepie zamonotowaną skrzynię aluminiową ( zaraz za dziobnicą). Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem aby chować tam kapoki pianki itp ktoś ma coś takiego u siebie coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jeśli używasz pokrowca na skuter to wszystko mieści się po jego obu stronach więc kufer zbędny nie razi w oczy tak myślę.Tym bardziej w przypadku jednego skutera nie bardzo jest miejsce bo tam chodzę żeby się nie zmoczyć lub tam stoję w wodzie żeby zepchnąć skuter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 jeżeli tylko masz miejsce na przyczepie to nie ma się nad czym zastanawiać. Ja mam aluminiową - mieści 5 kapoków, 2 odbijacze, 2 ciężarki kotwiczne, linki do holowania zabawek, narzędzia itd). Koszt skrzyni 400-700 zł w zależności od rozmiaru, grubości blachy itp. Moja jest całkowicie szczelna - można wjeżdżać do wody po dekiel :D Polecam !! poniżej fotka niezbyt dobrej jakości wycięta z filmu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Panowie kiedyś widziałem na przyczepie zamonotowaną skrzynię aluminiową ( zaraz za dziobnicą). Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem aby chować tam kapoki pianki itp ktoś ma coś takiego u siebie coś takiego tylko na tym zdjęciu to akurat słabo pomyślane...koło podporowe powinno być bliżej haka i skrzynia także przesunięta bardziej w przód aby nie ograniczać dostępu do skuterków...no i warto zrobić było platformę do chodzenia...podrzucę lepsze fotki jak można to zrobić lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 dzięki Panowie boję się właśnie tego że może to przeszkadzać trochę w chodzeniu koło przyczepki ale miejsce do przechowywania niezastąpione. Czekam na fotki Pk1pawel - miejsce mam bo mam dość długi dyszel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 będziesz montował na pojedynczej czy podwójnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 jak ktoś chce pooglądać chyba najładniejsze przyczepy na świecie polecam poniższą stronę....można zobaczyć gdzie jesteśmy i le jeszcze można... wejść w Gallery i nacieszyć oko.. http://shadowtrailers.com/pwc_trailers.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 na pojedynczej ale dyszel mam trójkątny więc dobry pkt oparcia jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 do pojedynczej najlepiej zrobić skrzynię w kształcie rombu...największa jaka wejdzie i mieści się w Twoim guście ważne - najlepiej jak jest zamocowana możliwie najlepiej zaczepu abys miał lepszy dostęp do skuterka ALE - koniecznie sprawdź jak się łamie zestaw przy skręcaniu na max w przód i cofaniu abyś nie uszkodził samochodu bądź skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 czyli hand made a już myślałem że kupie i będę miał spokój - z tym łamaniem się zestawu nie pomyślałem muszę to sprawdzić dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Jestem w trakcie robienia takowej skrzyni na hak. Skrzynia z blachy kwasowej 2mm, wycięta w trapez, uchwyty montażowe od spodu nakładane na profil przyczepy. Jak ktoś chętny zobaczyć, proszę napisać, zrobię zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 jestem bardzo chętny proszę o fotki - 1. no właśnie grubość doczytałem że większość skrzyń to 1,5 mm rozumiem że 2mm jest ok ale powyżej to już przesada ? 2. Z czego planujesz łączenia narożników czy będziesz spawał ? 3. Podstawa jakoś wzmocniona ? 4. Łączenie do przyczepy za pomocą standardowych łączników U czy jakoś na stałe śruby itp? 5. Nie boisz się ze z blachy kwasowej będzie za ciężka ? też bym ją wolał bo bym sobie pospawał a aluminium już gorzej ale waga ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 1. Blacha 2, więcej to masz racje, już sztuka dla sztuki 2. Z arkusza blachy wygiąłem rynnę, żeby uniknąć 2 spawań, z innego arkusza wyciąłem boki i te wspawałem. Następnie z kolejnego kawałka blachy wygięte zostanie wieko zachodzące na skrzynie. 3. Podstawa póki co bez wzmocnień. 4. Z cienkiego paska blachy, ok 6 cm, wygięte będą 3 ceowniki i przyspawane do dna skrzyni od zewnątrz. Zamocowane będą tak, że wsuną się na profile przyczepy. Ceowniki na dole będą zakręcone śrubą, żeby skrzynka nie spadła. 5. Będzie ciężka, ale jak uczył mnie ojciec, robię żeby było z dzieci na dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 teraz lepsze fotki...skrzynka jest spawana na wszystkich bokach gdyż aluminium ciężko wygiąć ostro aby nie pękło. Spawów nawet niezbyt widać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Fajna przyczepa Swoje fotki wrzucę jak skrzynia wróci z deklem z gientarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Fotki Dzisiaj montaż uchwytów i montaż na przyczepę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 oj całkiem duża - będziesz malował proszkowo czy hand made ? - zastanawiam się jak z rdzewieniem bo tam ciągle mokre ciuchy będą lądować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Nie będę malować, przynajmniej na chwile obecna nie mam w planach. To kwasowka wiec nie powinna rdzewieć, czas pokaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Byczek Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Jesli komuś potrzebna taka skrzynia z aluminium, mam taki duży bak na sprzedaż. Można przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Takie skrzynki aluminiowe są do kupienia z blachy gładkiej ryflowanej z zawiasami zamkami w różnych rozmiarach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Takie skrzynki aluminiowe są do kupienia z blachy gładkiej ryflowanej z zawiasami zamkami w różnych rozmiarach . ja właśnie kupiłem gotowca podając jakie mają być wymiary i po temacie...a i z aluminium jest większy wybór struktur więc niezle wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Wieko i montaż na przyczepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 niezły gabaryt..aż się prosi 2 zamki aby nie kusiło podginać boków... jak nie ukradną przyczepy to na pewno wytrzyma jak mówiłeś z dzieci..na dzieci.. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba78 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Czekam na zamówione zawiasy i zamknięcia do wieka, w okolicznych metalowych nie mieli z kwasowki, koniec prc po weekendzie majowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 ciekawi mnie waga - sam wstawiałeś na przyczepkę ? :P patrzyłeś na cenę płyt aluminiowych w porównaniu do kwasówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
