August Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Koledzy mam pytanie jakim środkiem zabezpieczacie kadłub skutera przed zaciekami? Na moim czarnym kadłubie ślady po wodzie są mocno widoczne a póki co to tylko słodka woda.... czy po pływaniu myjcie go czymś specjalnym czy poprostu ślady muszę polubić. :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁySy Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Ja tam zawsze przed sezonem dobrze woskuje ( woskiem samochodowym ) i jest w miare ok - zawsze jakies plamki zostaja ale jest duzo lepiej niz bez woskowania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Polecam niemiecki płyn KLEE do czyszczenie łazienki na bazie octu. Podwędziłem dla żony i super usuwa nalot kamienia z czarnego silnika i burt . Spłukujemy wodą i nie trzeba już wycierać do sucha zero nalotu...:):) Cena w porównaniu ze środkami marine bardzo propocyjna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Do czyszczenia z zacieków najlepsze będzie jakieś APC, producent do wyboru (ADBL, shiny garage, tenzi itd) ja często używam cilit bang i też prawie wszystko schodzi. Przymierzam się do przetestowania tenzi boat cleaner, bardzo go sobie chwalą detailerzy samochodowi :) Do zabezpieczenia woski samochodowe, wszyscy piszą, że soft99 fusso jest najbardziej trwałym woskiem na rynku, jeszcze nie testowałem ale pewnie niedługo się skuszę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Polecam to http://www.salimar.com.pl/index.php?page=produkt&id=354&category_id=8 lub to: http://m.ceneo.pl/15621646;pla?se=GbURRsztAQDbnGmYad-LxaU3m_HZ5_bB&gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2fsGVHyeDoVeph_v8yLBac176I3vVFGGO-kC_sxr0RTcaAov68P8HAQ#tab=spec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 polecam woski soft99 są warte każdej złotówki i to na samochód jak i skuter - no chyba że masz sparka to wtedy się nie przyda ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Plak na sparku zawsze spoko,ale kurde po 2 pływaniach zmywa się całkowicie więc teraz z kolezką od detailingów przetestujemy jakieś tam preparaty markowe i zreferuję jak sie mają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Spróbuj tego jak dla mnie najdłużej utrzymuje się na zderzakach cartec vinyl tp49 https://kenochem.pl/kosmetyki-samochodowe/175-preparat-do-nablyszczania-plastiku-i-gumy-cartec-vinyl-tp49.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Spróbuj tego jak dla mnie najdłużej utrzymuje się na zderzakach cartec vinyl tp49 https://kenochem.pl/kosmetyki-samochodowe/175-preparat-do-nablyszczania-plastiku-i-gumy-cartec-vinyl-tp49.html Również mam, używam i potwierdzam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Dziekuje wszystkim za info, póki co zdecydowałem sie na Soft99 bedzie do samochodu i skutera zarazem :), czekam na przesyłke dam znac jak sie sprawdza w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 różowy W5 z Lidla... usunał zacieki od wody bez szorowania. popryskane i zmyte na myjni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Oczywiście: 1. FOSOL 15pln na 0,5l. usuwa bezdotykowo... Wyjątkowo nieekologiczny 2. Różowy W5 troszkę mniej skuteczny, ale i nie taki straszny kwasior jak poprzedni 3. Pełno tego jest w sklepach marynistycznych, super ekologiczne i biodegradowalne (pewnie tak samo jak ten na pkt 2 8)) i dużo droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ocet to jest odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek_4444 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 Dziękuję za tipa, rzeczywiście działa...:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
