Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 1447 razy)
Maj 10, 2019, 09:43:38
  • Wiadomości: 138
    • Myślenice
  • Akwen: Wisła dolna
Aukcję w Stanach dałem jako ciekawostkę dla porównania ile płacą Yankesi.
Świece irydowe są inne niż świece platynowe.
Trochę o świecach https://www.ngkntk.com/pl/produkty/swiece-zaplonowe/
Gdzieś wyczytałem że przy zamontowaniu nowych świec i pierwszym odpaleniu silnika, należy je wygrzać, to znaczy nie gasić motoru zaraz po odpaleniu tylko pozwolić osiągnąć temperaturę roboczą.
Maj 10, 2019, 10:32:15
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
tylko czytając ten Art. wskazują jako jedyną zaletę to większa żywotność ...więc nie bardzo rozumiem że ktoś jest w stanie zauważyć inność działania silnika... oczywiście porównując nowe do nowych..ja nie odczułem żadnych wyczuwalnych aspektów A trwałość mnie nie interesuje gdyż zmieniam je co ok 50h..
Maj 15, 2019, 10:17:05
  • Wiadomości: 3441
Opowiesci starego mechanika z US - w tym odcinku o swiecach
Irydium - Irydium/platinium wytrzymają dłużej (nie wiezyc w bajki o innej pracy silnika)
Ale generalna rada - uzywac dokladnie takich swiec jakie zostały dedykowane do danego silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=cBjdRQf2AoI
Maj 15, 2019, 16:11:48
  • Wiadomości: 138
    • Myślenice
Rzeczywiście autorytet, świadczy o nim super warsztat jaki jest na drugim planie, pewnie obsługuje jakąś flotę limuzyn rządowych  :P :P :P
Maj 15, 2019, 18:33:31
  • Wiadomości: 3441
Raczej obstawiam, ze emerytura.
Ale swieca ma dawać iskrę. Wierzysz w "lepszą" lub "gorszą" ?
Mówi rozsądnie, że kolejne materiały wydłużyły czas życia/pracy takiej świecy.
Fakt, faktem ze przy wtrysku bezpośrednim niektóre zaburtowce (Evinrude) twierdzą, że jest róznica w efektywności od zaindeksowania świecy. Czyli czy wtrysk podaje paliwo pomiedzy elektrody czy na tył jednej z nich
Maj 16, 2019, 20:03:14
  • Wiadomości: 138
    • Myślenice
Cytat:
"ŚWIECA IRYDOWA - JAK UZYSKUJE PRZEWAGĘ?
W świecy irydowej na krawędziach izolatora następują wyładowania oczyszczające tę krawędź z nagaru. Dzięki temu nie „tracimy” iskry odpływającej przez nagar i izolator, a jej przeskok odbywa się tam, gdzie powinien, czyli pomiędzy elektrodami. W świecy standardowej temperatura, w której pojawia się zdolność samooczyszczania świecy, jest uzyskiwana dopiero po upływie niemal pół godziny pracy silnika. Silnik, w którym na świece nie oddziaływało zjawisko samooczyszczenia, uruchamia się dużo trudniej, a czasem uruchomienie jest wręcz niemożliwe (co łatwo zauważyć po kilku krótkotrwałych zimowych „przepaleniach” motocykla).
Świeca irydowa, z racji znacznie wyższej temperatury topnienia irydu, jest bardziej odporna na spalanie stukowe w cylindrze. Efektywniej rozchodzący się płomień powoduje dokładniejsze spalanie mieszanki i większą czystość spalin."
Maj 17, 2019, 09:07:00
  • Wiadomości: 3441
https://www.youtube.com/watch?v=U7X7Fl_oeHg&t=686s
Na pewno irydowe trwalsze (co juz w sobie) jest za zakupem.
zebys widzial w audio opisy
- podkladki pod kable do kolumn z egzotycznego drzewa - dajace lepsze brzmienie - testowane przez spec
- zlote/platynowe kable do magistrali komp dajace lepszy dzwiek przy odluchu ...
sprawdz czy zalecane do Twojego silnika nie sa tez irydium/plat.
generalnie zmieniajac w aucie (V6) na nowe (takie same jak byly czyli ngk ir/plat) czy evinrudzie (ir/plat - takie same jak byly) nigdy nie czulem roznicy co w sumie dobrze swiadczy o zywotnosci tychze (i braku problemow)
skoro inny tlumik czy inny filtr powietrza w silniku wymaga przeprogramowania komputera do optymalnej pracy to jak jest z innymi swiecami niż zalecane ??
