funyo Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Jako, że sezon letni już niestety za nami, możemy odstawić nasze zabawki do przyszłego roku lub próbować wyciskać z pogody, co tylko się da. I tu moje pytanie: czy macie doświadczenia w pływaniu jesienno-zimowym? A jeśli tak, w co się ubieracie? Czy stawiacie tradycyjnie na piankę (odpowiednio grubą), suche kombinezony, czy też inne patenty np. ciuchy narciarskie, żeglarskie lub motocyklowe? Jak mówi stara skandynawska maksyma: nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. :) Jakie są Wasze typy na efektywne (i efektowne) ubranie na skuter posezonową porą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 ja mam tradycyjną długą grubszą piankę (4,5/5,5mm) z kapturem (nie wiem czy nie była do nurkowania), kupiłem ją w Decatlonie w tamtym roku za 199zł. Jak woda spada poniżej 20stopni to ją wkładam i pływam skuterem, choć obecnie głównie ją wykorzystuje do wakeboardu. Pianka bardzo skuteczna jest. W większości pływań skuterem jestem cały mokry, może inaczej jak nie jestem mokry to nie jesteś szczęśliwy i czuję niedosyt pływania. Na piankę kamizelkę oczywiście. Mam też krótką piankę, ale ona raczej na temperatury przejściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Czyli generalnie raczej pływanie/szaleństwo letnie i wczesno-jesienne. A jest ktoś, kto pływa cruisingowo, na dłuższe dystanse? Takie kilkugodzinne wycieczki, także późną jesienią? Jak wtedy wygląda sprawa ubioru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 jest cała grupa produktów do pływania na wodzie w średnie lub niskie temperatury, niestety nie są to tanie produkty z tańszych rozwiązań to możesz zawsze założyć tkz. dresy przeciwdeszczowe na to kamizelkę asekuracyjną. Lepszych producentów są nie tylko antyzachlapaniowe, ale też ciało oddycha i zapewniają niezłą ochronę na zewnętrzne temperatury przejściowe, w sam raz do pływania cruisingowego, inna grupa to tkz. odzież lekka do nart i snowbordu, również zapewnia podstawową ochronę przez zachlapaniem, itd... ale według mnie nie ma nic lepszego do pływania niż długie pianki o odpowiedniej grubości z kapturem, w zupełności wystarczają do pływania w około 12-15stopniach na zewnątrz (w zależności od grubości), a kaptur chroni przed wiatrem który może być mało przyjemny. Pianka ma taką zaletę iż jak przypadkowo wpadniesz do wody, to nie dostaniesz szoku termicznego, gdyż pianki mokre czy nawet półsuche wodę przepuszczają dość wolno. Więc wyprawa nie zakończy się zapalaniem płuc..... http://x-sport.pl/uploads/wms_j_type.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamMR Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Odświeżam temat. Jakie macie aktualne doświadczenia, porady w tym temacie? Mówię o ubiorze na wycieczki skuterem (krótsze i te całodniowe) poczynając od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Myślałem o piance neoprenowej długiej (np. model Surf 500 4/3 z Decathlonu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Ja. Zawody. Ogrodniczki jet pilot. Jak zimno suchar gull. Kapok quakysense. Buty adasia takie z dziurkami. Rekawiczki zeglarskie na pol palcy. Kask 661. I pod pianka leginsy kolarskie bo depilacja bolesna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Pływam dużo właśnie na długie, kilkugodzinne wycieczki i w ciągu kilku lat przetestowałem różne zestawy. Aktualnie wygląda to tak: Przy temp.ok.30st. wystarczą szorty i koszulka (bardziej od słońca), obowiązkowo buty (najtańsze "szmaciane" adki z Lidla czy innej Biedry) oraz rękawiczki (bez palców). Przy temp.ok.25st. pianka krótka 2mm, buty, rękawiczki j.w. Przy temp.ok.20st. pianka długa 2-3mm. Na dłuższe wycieczki biorę też tą krótką 2mm i w razie czego nakładam na wierzch. Buty neoprenowe 5mm. Przy temp.ok.15st. pianka długa 6mm, na głowę kaptur neoprenowy, buty 5mm, rękawice z palcami Przy temp.ok.10st. i mniej - spodnie neoprenowe do pasa 2-3mm + docieplacz neoprenowy 2-3mm, na to zimowe/narciarskie "ortaliony" spodnie + kurtka, dodatkowe skarpety do butów, dodatkowa czapka lub opaska neoprenowa, grube rękawice, pływanie raczej suche, bez szaleństw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 ja dostałem od żonki piankę NP MISSION Fullsuit 5 mm. Po zeszłorocznym pływaniu we wrześniu w Bałtyku z pianką 2mm z decathlonu wiem że 2mm się nie sprawdzi na morzu. Na jeziora wystarczy decathlon chyba że ktoś jak Funyo wali w zimie jak lodołamacz wtedy to pewnie 20mm potrzebne :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 To ja się podpiszę, Od kilku lat używam suchacza (suchy skafander ) .Wodę kocham ale zimna nie , zawsze mi zimno :) kupiłem go z myślą o wydłużeniu sezonu bo wcześniej miałem tylko pianki długą i krótką . Od kiedy go mam długiej pianki nie używam a krótkiej jak jest mega gorąco . Suchacz jest genialny - jedno częściowy wchodzi się do tego do środka przez taki skośny suwak (jak on działa nie wiem ale jest 100% szczelny :) .na nogach mam stopki/skarpetki gumowe więc zakładam sobie niskie buty neoprenowe i już (na zewnątrz ) ręce i głowa to takie gumowe lub neoprenowe manszety które zapewniają 100% szczelności .Super sprawa naprawdę jak wspomniałem miał być niby na zimne pory a używam cały rok . Latem zakładam spodenki , koszulkę i na to suchacz płynę do Mikołajek w porcie zdejmuje suchacza i jak człowiek suchy ubrany idę do knajpy a nie walka z tymi piankami za przeproszeniem mokrymi gaciami itd .Lepsze akcje są w chłodniejsze dni - pływanie na szybciocha , tak jak wysiąde z auta bojówki bluza czy co tam chce zakładam suchacza i płynę .Polecam to ,,urządzenie " warte każdej ceny (bo tanie nie są ) Owszem jak przesadzę z ubiorem pod spodem i zacznę się wściekać że się normalnie spocę to jestem zagotowany wewnątrz ale przy normalnym pływaniu jest the best jak gorąco to mnie chłodzi jak zimno to mam sucho ciepło . To urządzenie typu link poniżej , nie mylić z suchymi skafandrami / kombinezonami do nurkowania . mam inny chyba lepszy ale ogólnie o to chodzi : http://allegro.pl/kombinezon-suchy-ursuit-goretex-ratuje-zycie-i6770626599.html#thumb/3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marblade Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 A jakie kamizelki polecacie? Nic w pobliżu nie mam żeby zobaczyć i przymierzyć więc z neta będę chyba kupował, co sądzicie o Aquarius MQ lub MQ Pro lub MQ Plus? Czy ktoś ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Nie wiem jak ostro kolega pływa ,ale ja że często uderzam o wodę to używam kamizelki impactowej która pochłania jakąś część energii uderzenia .Często używane w wakeboardzie .Polecam tego typu kamizelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Tylko trzeba pamietac ze nie kazda kamizelka impactowa spełnia role kamizelki asekuracyjnej a taka jest wymagana na skuter. No chyba ze ktos ma w nosie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Najlepsze są chyba kamizelki neoprenowe, dedykowane do skuterów - łączą funkcję kamizelki impaktowej i asekuracyjnej, posiadają też standardowo "oczka" do przypięcia zrywki czy gogli. Impakty do wake'a tego nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Tu muszę się zgodzić ,bo faktycznie nie wszystkie kamizelki do wakeboardu spełniają normy kamizelki asekuracyjnej.Jednak są takie które mają ten certyfikat jak i wyporność.Ja nie sugeruję że ktoś musi taką kupować, wszystko zależy od tego do czego będzie używana .Akurat ja mam taką kamizelkę ,bo też używam jej do innych sportów(jeszcze inną mam do kiteboardingu ) .Jeśli kolega potrzebuję kamizelki tylko na skuter to faktycznie lepiej jest kupić typowo skuterową ,ale trzeba też pamiętać że aktualnie kolega pływa na skuterze ,a nie wiadomo czy apetyt na sporty nie wzrośnie . :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Z kamizelek na skuter top jeden na swiecie jest quakysense. Jet Pilot ma fajne kapoki z linni pro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Niestety, w Polsce jest problem z dostępnością Quakysense. Jet Pilot jest dostępny, podobnie jak Jobe, Slippery, O'Neill czy produkty markowe Seadoo czy Yamahy. Myślę tylko, że wiele osób przy zakupie skutera nie uwzględnia dodatkowych kosztów choćby ubrania, a to nie są tanie rzeczy. O ile chcemy mieć coś dobrego i do tego modnego, to musimy przygotować się na spore wydatki - pianka ok.1000,- ; buty ok.500,- ; rękawice ok.300,- ; kamizelka ok.500,- ; do tego parę pomniejszych drobiazgów ;) Oczywiście można te rzeczy kupić w tańszych wersjach, ale można też znacznie drożej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Bede zamawial teraz kamizelke quakysense koota. Jak by ktos chcial sie podlaczyc to dac znaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ja używam Jetpilot ogrodniczki + bluza góra I zwykła piankę SeaDoo 3/4 rękawy i nogawki I zawsze do pogody coś dopasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ja używam ciuchów dedykowanych BRP reszta Jobe piankę krótką BRP kupiłem podwójnie bo wiedziałem że potem nie dostanę kamizelka się z lekka zdziera kolego @Krzak możesz przesłać linka do tych kamizelek :).Baks jaka jest jakość tego Jetpilot bo co uruchomię kompa to ich widzę w ofercie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Kolego Krzak już się rozejrzałem za tym sprzętem quakysense czy jakoś tak ;) ale do tych kamizelek i pianek to jeszcze jak widzę obowiązkowo żel do włosów no bo na cukier nie wypada :). Fajnie to wygląda ale dla was na zawody nie do rekreacji chociaż na polskich stokach widzę narciarzy w butach o flexie 130 nadającym się na zawody w kombinacji alpejskiej no bo kto bogatemu zabroni :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Powiem tak jakość średnia kilka długich nitek na szwach już wisiało . Ale super krawcowa opanowała temat i teraz jest super . Najgorsze są rękawice z tej kolekcji total lipa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Tak myślałem że fotografia czyni cuda no ale w czymś trzeba pływać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jakosc the best. Mam pianki i kapoki roznych firm i quakysense bije wszystko na glowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonPrzemek Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Ja używam; - pianka PiankaOneill Epic 4/3 - rękawiczki Yamaha - buty GUL 5mm Ti - Kask SHIRO SH 204 (dedykowane na skutery wodne, idealny, polecam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Nie żebym się czepiał owszem dedykowany na wszystkie stojaki ;) ja używam Jobe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
