dccap Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Witam Jestem od tygodnia szczęśliwym posiadaczem SD Wake Pro 2015r. 215hp o taki https://www.google.com/amp/s/www.topspeed.com/boats/sea-doo-sport-boats/2015-sea-doo-wake-pro-215-ar167510.amp.html Niestety jak to używka ma kilka rzeczy do zrobienia. Ja jestem z natury takim perfekcjonistą co musi być wszystko idealne lub w bardzo dobrym stanie. Do rzeczy są dwa brzydkie odpryski (uszkodzenia) powłoki z przodu tej białej. Nieobce mi są naprawy karoseri samochodu kitowanie i lakierowanie. Tu jednak widzę, że to nie lakier. Poczytałem, że to żelkot. I teraz pytanie czy to można naprawić tylko tym żelkotem? Czy podkitować na to podkład, dobrać lakier bazowy pod kolor i klarem całość do kantów wycieniować? Ktoś się bawił w taki sposób? Czy lakier będzie się trzymał przeszlifowanego żelkotu? Ktoś może coś pomóc. Mam wszystkie sprzęty profesionalne do lakierowania ale farbami samochodowymi. Poźniej chciałbym też spód cały przelakierowć i tu prośba jaki lakier tam jest oryginalny? Czy to też żelkot? Pierwszy raz mam doczynienia z tym żelkotem i za niewiem czym to naprawiać. Czytałem forum i oglądałem filmy o żelkotowych zaprawkach jednak po naprawie widać różnicę w odcieniu miejscowej naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Jesli masz tam zelkot i laminat to sie ciesz bo nowe skutery maja go coraz mniej a w zamian tworzywo sztuczne lub pochodne czesto zwane roznymi handlowymi nazwami , lakierowane, obklejone, jest to delikatne ,ze sea doo w nowych modelach na niektorych elementach zabrania uzywania detergentow czy myjki cisnieniowej co najwyzej mozesz wylizac i to nie jezykiem krowim bo za szorstki ... pęka , pajaczki i inne dziwne historie, ludzie to reklamują ....zapezpieczaja sie nakladajac powloki kwarcowe lub dajac na tacę Kolego mozesz kupic gel coat specjalnie pod kolor sea doo w danych latach (nie wiem czy w PL to kupisz), lub cos dobrac (pewnie latwiej) w jakimś sklepie z chemią do jachtow, nakladasz punktowo na odprysk i szlifujesz , na koniec calosc wszystko polerujesz (nie ruszaj nalepek) i wosk. Zelkot jest duzo trwalszym materialem niz lakiery. Zelkot bardzo ciezko sie poleruje , ale efekty sa super. Jesli chcesz to uzywac a nie sprzedac i odpicowac dla oka to nie lakieruj tego bo spitolisz najlepsze cechy uzytkowe zelkotu. Ja tak naprawiałem moją lodkę, szlifowanie i polerowanie kadluba chyba ze 3 dni , az rece mi spuchły, wygladala jakby wczoraj fabryke opusciła Na dole masz link do filmu poglądowego jak to zrobic , znajdziesz w sieci wiecej podobnych filmow oraz przykladowy gel coat do napraw punktowych w kolorze orginału.... Tu masz gelcoat dla sea doo i poszczegolnych lat http://www.gelcote.com/product-category/custom-brp-colours/sea-doo-personal-water-craft/ Seadoo tez wydal procedury naprawy., nie wiem czy znajdziesz do swego , ale jest to acrylu oraz odzielna do Polytec , w ostatnich latach stosowano 3 rodzaje materialow gelcoat, polytec, acrylic/abs http://www.operatorsguides.brp.com/OperatorsGuidesAttachments/OwnersManuals_SSA/attach/01/2020/220024EN.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Na dno to daj podkład epoksydowy epinox 77 oliwy i i na to poliuretan od sealine jest czarny.Trzymaj sie kart charakterystyki i nie kombinuj z materiałami do samochodów to jest zupełnie inna bajka.Na góre nie żelkot a topcoat bedzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 19 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Ok, dzięki za radę. Na tej stronie w us jest mój kolor super white, ale to tylko wysyłka do usa. Z tym dobraniem będzie problem zostaje zamawianie białego gelcoat albo topcoat w ciemno. Zastanawiam się tak, że jak na spodzie jest też żelkot to kupić czarny porobić zaprawki gdzie rysy i drobne uszkodzenia a potem szlif wykończeniowy całego spodu na maszynie i polerka.? Tylko nie ma za bardzo jak bo by trzeba było go jakoś obrócić, a to 400kg i z silnikiem to tylko może postawić pod kątem jakoś dziobem do góry. Bo silnika napewno nie będę wyciągał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Musisz wiedziec , ze te kolory to tak nie jest biale jest biale , a czarne czarne. Kupowalem bialy z palety bodajrze correct craft to tam bialy ma nazwe "silver cos tam" i to troche inny bialy . Kadlub skutera usuwalem rysy od spodu , bo w nowym skuterze dalem sie przejechac znajomemu i wyladowal na plazy grubo ziarnistej, malo brakowalo by roztrzaskal sie na kamieniu, sam spod przeorany i bez duzych kombinacji przyszpachlowaniem rysy zelkotem lub topkotem (kupilem zwykly czarny jakis tani), nie pamietam ktorym ale zasychal przy udziale powietrza. Potem papier scierny, polerka i jak nowy, 4 lata bez problemu, ale juz zero parkowania na plazy tylko bojka z piaskiem i zawsze glebokosci minimum stopa. Nie narzekaj ze nie dasz rady to zrobic ze skuterem, ja robilem kadluby z lodką ponad 2 tony i sam sobie radzilem , po prostu robilem to etapami , czyli przestawialem plywadlo na przyczepie tak zeby miec dostep do tego co bylo pod slizgami na przyczepie. Skuter taki 4 osoby podnosza, wiec mozesz tez skombinowac/zrobic jakies kobylki . Mozesz tez kupic ten zelkot/topkot (oni myla te nazwy albo uzywaja jednej zelkot dla 2 produktow) w usa z wysylka na moj adres , a ja ci wysle listem/mala paczka to do pl, chodzi tylko o ten bialy, czarny uzyj jaki kupisz to i tak dolna czesc kadluba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 19 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Kazik usa jakby się dało poprzez Twoją osobę wysłać do Polski to super. Naklejki też są w usa i wysyłka tylko do usa. U nas jest problem z tym. Czy faktycznie mógłbyś to do mnie wysłać? Nie chce robić problemów jak to dużo formalności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 kupujesz kartą sam, podajesz moj adres wysylki , ja potem to ci odesle, otworze paczke i tylko zajrze czy wszystko oki, ewentualnie wszystko spakuje w jedna paczke. Jedyne moje koszty to wysylka do PL, ale w zamian moze kiedy wyslesz mi jakis splawik , czy blache na ryby. Potrwa to... , zanim przyjdzie do mnie okolo tygodnia , zanim wysle Ci nastepny tydzien, zanim dojdzie , w zaleznosci od rodzaju paczki, listu od tygodnia (lotnicza) do 4-5 tygodni (morska). Tak ze czas otrzymania od 3 tygodni do 2 miesiecy. Oczywiscie nie odpowiadam za jakies cla inne cuda , przepakuje tylko w normalne pudelko (nie firmowe) jako wysylka prywatna , tak ze na 99% zero oplat dodatkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 19 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Ja pokryje też koszty, które ty zapłacisz - nie ma problemu. Napiszę wiadomość prywatną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Kazik USA dostałeś moją wiadomość prywatną?? Ja bym potrzebował tylko zestaw z Gelcotem. Czy mógłbyś mi przybliżyć co jest w zestawie "kit" z tej strony: http://www.gelcote.com/product/2015-sea-doo-super-white/ Tam są podane wielkości objętościowe w USA. Czy taki jeden zestaw na kilka ubytków mi starczy czy może 2 trzeba zamówić. Garaż już wysprzątany, sprzęt w środku jak zaczną się zimne dni to będę zaczynał. Teraz kompletuje i zamawiam materiały. Znalazłem sklep internetowy we Francji mają praktycznie wszystko - ceny droższe niż USA bo w EURO, ale za to przesyłka duuuuużo tańsza rekompensuje wszystko. Jakby ktoś potrzebował to https://www.promo-jetski.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Jak wroce z rybek to na lapku sprawdze co trzeba, ale nie dostalem tej pierwszej wiadomosci , jest tylko ta o naklejkach. Wszystko posprawdzam . Juz nie wspomne ze nie mialem monitow typu " masz nowa wiadomosc " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 No chodzi mi tylko o jakiś adresik na jaki to wysłać do Ciebie, będzie tylko gelcoat. Naklejki, kufer i pokrowiec zamówię we Francji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 nie wiem jak ta poczta działa, ale jak nawet teraz wysłałem Ci wiadomość to nie mam czegoś takiego jak wysłane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
