SiDu Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Sezon już zbliża się ku końcowi :( , właściwie mi wszystko gra i buczy .Na zimę większych planów nie mam ale zawsze można coś ulepszyć .W tym roku pływadło dostało Solasa i nowy wear ring . No jest lepiej ale szału niema i tak sobie myślę czy aby ta szczelina nie jest za duża . Sruba jak wspomniałem Solas (dobrany z katalogu ) a ring taki czarny WSM .Tak sobie zerkam do tej turbiny i tam na oko to jest dobre 1,8-2,2 mm. Coś chyba przy dużo , pamiętam że kiedyś w innym skuterze robiłem wymianę na identyczny zestaw to tam śruba dosłownie nie kręciła się w ringu po montażu dopiero jakieś WD40 parę obrotów jakoś to się wszystko ułożyło i wtedy to różnica w pływaniu była ogromna .Więc plan taki że może sobie nowy ciaśniejszy ring sprawię .Nie wiem czy iść w kwasowe czy dobrać coś z tworzyw sztucznych co by trochę śrubę ochronić .Tylko pytanie jaką tą szparę zrobić żeby było dobrze ? Logicznie by było im ciaśniej tym lepiej ale jakieś minimum i maximum chyba jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 0,1mm - 0,15mm WSM'y podobno miały wadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 O jakim luzie piszesz na średnicy czy na stronę bo to istotne ? ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 szczelina pomiędzy śrubą a ścianką(czyli na stronę), zresztą już tu kiedyś o tym chyba było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 to już wiem czemu tak słabo mi ten Solas zadziałał :) czyli mam co zrobić zimową porą ring lub ringi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 to już wiem czemu tak słabo mi ten Solas zadziałał :) czyli mam co zrobić zimową porą ring lub ringi a w kawitację nie wchodził ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 0,1mm - 0,15mm WSM'y podobno miały wadę W tym sezonie zakładałem do siebie nowy WSM i mimo iż starałem się uważać to po około 12 mth całe to czarne tworzywo zostało zerwane i został ten sztywny środek ,pozostawiając szczelinę około 3,5 mm :( .I teraz nie wiem co robić ;czy kupować kolejny WSM czy kombinować dotoczyć z innego tworzywa (tokarkę posiadam własną) ,tylko nie bardzo wiem jakie tworzywo i gdzie je zdobyć.Może któryś z kolegów już coś takiego kombinował i jest w stanie coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 3 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Nie kawitował , ring jest jak nowy po sezonie , po prostu to takie lużne i sobie działało , Też się podpisuje pod pytaniem z czego robić ten dopasowany Ring . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Przeplywalem sparkiem w 2 sezony 58mth i z ciekawosci zaglądałem teraz w napęd-wearing jak nowy-nawet wiekszych rys brak,a pływam głownie po płytkim zalewie (z 50mth) i reszta nad morzem.Trafił mi sie odporny wearing czy po prostu dobrze pływam ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 dobrze pływasz :D - ja mam 52h od maja br. i też jest jak nowy - śruba bez ryski :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Nie kawitował , ring jest jak nowy po sezonie , po prostu to takie lużne i sobie działało , Też się podpisuje pod pytaniem z czego robić ten dopasowany Ring . Nawet na chłopski rozum ...nie jest możliwe aby zwiększenie się luzu z nominalnego 0,15,,(o ile to prawda?) do 2,2mm nie powodowało kawitacji.. zrób z teflonu lub winiduru i będzie OK W yamaha luz opisany jest tak: Impeller-to-housing clearance mm (in) 0.35–0.45 (0.014–0.018) - standard Impeller clearance limit mm (in) 0.6 (0.024) - remont Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 Być może pływacie ostrożniej ,ale weźcie też pod uwagę fakt iż w waszych sparkach jest inny wear ring(być może lepszej jakości).Nasz do sea doo 951 WSM nawet nie jest plastikowy tyko trzpień ma z plastiku lub innego tworzywa i na to jest powleczona miękka guma,którą u mnie zerwało zupełnie pozostawiając szczelinę około 3,5 mm.Nie będę ukrywał że ja dosyć ostro pływam,choć wątpię żeby miało to jakieś znaczenie w tym wypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 hmm ciekawe jakie występują do sparków i co najlepiej qpić,zeby było jakości oryginału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 im ciasniej tym pompa bardziej wydajna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grodziu Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam. Pracuję w takiej firmie że bez problemu mogę wam dorobić wear ring z dobrych meteriałów typu pa6g,teflon,ertalon z brązem,z molibdenem itp itd.Robimy też wszelkiej maści uszczeki płaskie,profilowane,płyty uszczelkarskie . Jakby coś było potrzeba dajcie znać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
