knamonet.pl Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Witam Mam problem w sea doo gtr 230 wciaglo mi line ktora obkrecila sie wokol walu, wszystko dzialo sie na wolnych obrotach silnik odrazu Zgasl, czy ktos moze przerabial cos podobnego i czy dam sobie z tym rade sam czy trzeba sie udac do serwisu Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 odkręć co niezbędne(kratę)...lub wytnij linę bez odkręcania...zobacz czy nie pokrzywilo łopat od śruby. Mogło też skrzywić wałek napędowy jeżeli by dużo nawinęło . dla pocieszenia to 80% nic się nie dzieje i po jej usunięciu powinno być wszystko ok. chyba zdalnie więcej nikt nie wygdyba...więc na plecki dlugi nóż i do pracy-- to prosta robota. jak coś wypatrzysz lub będzie inaczej pracował po zwodowaniu wtedy będziemy się martwić. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knamonet.pl Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 dzieki za odpowiedz jutro sie w takim razie zabieram za wycinie, nie powinno duzo nawinąc bo szybko zgasł silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 dzieki za odpowiedz jutro sie w takim razie zabieram za wycinie, nie powinno duzo nawinąc bo szybko zgasł silnik albo szybko wciągnął ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knamonet.pl Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 jednak szybko zgasł lina owineła sie na wale i go zablokowała, naszczescie nie doszła do sruby powinno być wszystko ok jak go odpalalem chodzi normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Mam tak od czasu do czasu, głównie folia do wycięcia z wału >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 jednak szybko zgasł lina owineła sie na wale i go zablokowała, naszczescie nie doszła do sruby powinno być wszystko ok jak go odpalalem chodzi normalnie pozostał test na max.obrotach...jakbys odczuł wibracje tzn.skrzywienie wałka...Ale myślę że będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 I mnie dziś to spotkało - wkręcona lina :( Na szczęście na manewrach i szybko skumałem co się stało. Wycinka i uff, wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
