Seski Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Panowie, jak wyglada u was sprawa wody w kadlubie po plywaniu? Ja za kazdym razem wyciagam z kadluba ok. 400 do nawet 900ml po plywaniu w zaleznosci od zabawy ;) GTI 155 Zastanawia mnie czy to jest normalne i jak wy sobie z tym radzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Zawsze jest troche wody. Zwlaszcza jak robisz ostre zakrety itd.. ssawki nie wyciagna co wody do zera ani zeza. Jak chcesz mniec sucho to rybki w korkach ale to bardziej do sportu bo mozesz tez utopic sprzet ???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Ja to mam w moim GTI 130SE tak suchutko, że przez cały rok nie było nawet potrzeby korków po pływaniu wykręcać, nawet jak skuter stał i pływał kilka dni bez wyciągania z wody. Faktycznie przy kręceniu bączków coś tam się pojawia ale śladowo. Aż się tym lekko dziwię, bo w starym skuterze to faktycznie trzeba było wypuszczać wodę po pływaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Lub dostaje się przez carbon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Będzie cały dzień na jeziorze i w kadłubie nie ma wody , popływamy parę minut i gdyby nie te ssaki to może nawet bym go zatopił. Żona płynie godzinę lub ja z nią też nie ma wody ... 300tke jeszcze ogarniam i woda zimna i nie chce iść na całego, żeby nie wpaść do wody, ale już nawet wodoszczelne schowki pomoczylem... ..ale w 255 to mi się duzo wody wlewało górą.. Ważne żeby ustalić jak ta woda się tam dostaje i w jakich ilościach , węże uszczelnienie karbonowe... Podawane ilości wody 400-900, są według mnie przy zabawie całkowicie normalne i tej wody jest dużo więcej, tylko jest odsysana. Robisz bączki , kulka zalewasz go , splywasz na brzeg masz jej sporo, gdybyś przepłynął się normalnie przed zjazdem zostanie jej mniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Woda w kadłubie nie pojawia się, gdy użytkownik traktuje skuter wodny niezgodnie z przeznaczeniem i zaczyna udawać, że to motorówka... ;) 8) Przy prawidłowej eksploatacji, czasami trzeba wyjąć skuter z wody i spuścić wodę, ponieważ 300kg cięższy nie chce już w ślizg wychodzić.... >:D Tak się dzieje po kilku dachowaniach pod rząd.... ;) Reasumując - skuter wodny nie jest wodoszczelny, a ilość wody zależy od fantazji sternika.... ;) 900ml to jest nic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Woda w kadłubie nie pojawia się, gdy użytkownik traktuje skuter wodny niezgodnie z przeznaczeniem i zaczyna udawać, że to motorówka... ;) 8) Dobrze to ująłeś ,. Masz sucho źle świadczy o Tobie i twoich umiejętnościach C:-) C:-) Dobra "jazda" wszystko mokre ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seski Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Ok, to sie nie martwie tym razie. Jedynie co to bede sprawdzal czy przy uszczelce cos sie nie dostaje i tyle. No ja po plywaniu zawsze jestem caly mokry od stop do wlosow na glowe ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Sprawdza się tak: Wlej do środka z 50 litrów wody, jak nic nie wylatuje w okolicach pompy to znaczy, że szczelny... ;D Jak leci do zazwyczaj: Przepust sterociągu, lub linki wstecznego biegu, czasami nieszczelne korki. Przy tych ilościach wody co opisałeś jest szczelny na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
