Yamaha waverunner gp800r kręci się do 3tys.
Arturo0608
Sprawdź chłodzenie. Drobna część wody z turbiny jest ,,cofana" do chłodzenia silnika. Zajrzyj do ,,filtra" tejże wody.
możesz czymś to podeprzeć??? Co ma chłodzenie do dławienia się silnika? jakby nie miał chłodzenia to by zdechł i tyle...
Najpirw wchodzi w funkcję ,,go home" . Jak jest byle jakie chłodzenie to przy niższych obrotach może wystarczać. Jak nie ma wcale to najpierw zrzut na 3000 a potem, jak temp. przekroczy dopuszczalną, to wygasi w piecu.
No dobrze ale gdzie mam szukać tego "filtra " bądź czegos co odpowiada za chłodzenie?
filtr wody chłodzącej jest na zewnątrz, patrząc na turbinę napędową od tyłu, na obudowie śruby po lewej stronie jest pokrywa aluminiowa wielkości paczki od papierosów montowana na cztery śruby na kluczyk 10mm.
Może brak zapłonu na jednym cylindrze pow 3 tyś obrotów ?
Wróżenie z fusów za mało danych  tylko warning może być każda usterka wraz z elektroniką
raczej niemożliwe żeby brakowało iskry na jednym cylindrze bo w tym modelu jest jedna podwójna cewka wysokiego napięcia. Więc albo problem byłby cały czas, albo w ogóle.
Odpala na dotyk Tak jakies wczesniej moc ma, chodzi rowno nie gasnie, wkreca sie I po chwili spada na 3 Tys potem jak się zatrzyma poczeka chwilę na wolnych obrotach, znów się wkreci normalnie i spada..
W tym  skuterze masz dwa kontrolne wyloty wody (lewa i prawa burta). Z jednego woda płynie cały czas chwilę po odpaleniu silnika (chyba z lewego), z drugiego dopiero przy wyższych obrotach, najczęściej podczas płynięcia w ślizgu obydwa strumienie są widoczne. Zobacz jak to u ciebie wygląda.
Sprawa następna: gdy skuter wejdzie w tą fazę dławienia się, wyłącz od razu silnik i wykręć świece i daj znać jak wyglądają: mokra, sucha, ciemna, jasna, jedna, druga...
potrzeba odczytać błąd a nie gdybac
Nie ma możliwości odczytania błędów/kodów w tym modelu. Warning włącza się tylko przy: mało oleju, mało paliwa, podwyższona temperatura silnika. Zawsze z biperem i diodą warning na wyświetlaczu zabłyśnie kontrolka: dystrybutora, dzbanuszka z olejem, lub termometru.
Arturo0608, czy tobie ten warning się włącza w którymś momencie? Czy tylko tak przy okazji o to pytasz??
Więc tak:
Co do świec to po wykreceniu są suche i jasne, warning zapaliło mi się raz i prawdopodobnie od temperatury bo trochę glupialem (tak dla upewnienia się zapytalem)
Co do dlawienia szukałem przyczyny w paliwie i przy zbiorniku miałem rozlaczona kostkę i wsadzony drucik, nie wiem dlaczego, dobralem się do wtyczki i podloaxzylem tak jak oryginalnie efekt? Napweno zaczął mi działac wskaźnik poziomu paliwa i po zdjęciu przewodu od gaznika (może mi się wydawać) leci więcej paliwa, nie sprawdzałem na wodzie czy cos pomogło ale postaram się się dziś to zrobić. Może tak już już wczensiej ktoś wspomniał nie dostawal wystarczająco paliwa? Wkręcal się i po chwili mu brakowało. Hmm muszę dziś to sprawdzić.
Przy okazji odkrece ten filtr i wyczyszcze.
Jeszcze jedno pytanie ten skuter ma pompkę paliwa tak?
Bylem skuterem na wodzie i ze względu na pogodę plywalem nie długo bo jakieś pół godziny, ale wszystko smigalo jak należy,  czyli prawdopodobnie nie dostawal wystarczająco paliwa. Na dniach jak się cieplej zrobi Poplywam dłużej i się wszystko okaże.
Wydaję mi się że będzie dobrze, jak coś to będę się odzywał na forum.
Dziękuję serdecznie za wszystkie podpowiedzi :)
