Syciu Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Witam wszystkich. Wiem ze to nie czas :-) ale mam pytanie - o zalewanie Glikolem skuterow na zime po sezonie - zalewany jest obieg chlodzenia czy obieg ze tak powiem napedu i wlewane jest przez zlacze do weza i ile tego sie wlewa? czy jak skuter stoi w cieplym robic sie tez tak? czy po takim zalaniu mozna go zima na chwile odpalic czy juz sie nie rusza? czy pod swiece zalewac tez olejem po sezonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 wszystko było opisane - przygotowanie skutera na zimę....sporo pisania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 a masz jakis link? szukałem i nie znalazłem, w innym przypadku bym nie pisal :-) dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 http://forum-motorowodne.pl/skutery-wodne/przeglad-posezonowy/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Tylko czytaj go z lekkim przymruzeniem oka (pewnie sie co poniektorym naraze) ale moim zdaniem jak skuter stoi w cieplym garazu to poza wydmuchaniem wody z turbiny, zalania baku do pelna i ladowaniu aku za duzo robic nie trzeba. Ja tak zrobilem i odpalil od 1 strzalu, a po 1 plywaniu wymienilem olej i wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Skoro ma stać w cieple to nawet wody nie trza wydmuchiwać :P..ale do cylindrów olej zapodaj i byle do wiosny. Po przeczytaniu tych kilku str sam zadecyduj co zrobisz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 przy doładowanym mimo wszystko zajrzałbym do intercoolera. wyczyścić nie zaszkodzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jet Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Jak nie wiadomo gdzie cieknie. Warto tez sprawdzic carbon ring, czyli slawetny grafirowy krazek w gumce na wale. Przy jego awarii skuter ma czesto tendencje do kawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Pytanie z innej beczki - czy po pływaniu w słonym można splukiwac z węża potem komorę silnika i sam silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 pk1pawel pisząc olej Do cylindrów to olej zwykły silnikowy czy tak jak na którymś filmie zapodali ten preparat w sprayu do konserwacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 jet co dokładnie masz na myśli z ta kawitacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 A jeszcze mam pytanie - mamy rxt260 kumpla i na podpiętym wężu z włączona woda jak sobie pracuje silnik i dodamy gazu to mam wrażenie ze mu ten skuter wpada w wibracje w momencie zaczęcia kręcenia sie Sruby a w wodzie tego nie ma - takiej wibracji jakby - co może byc uszkodzone czy po prostu woda tłumi czy może właśnie jakaś cześć na wałku pednym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 I w sumie nadal nie wiem a mi sie dopytują jak to jest z tym zalewaniem glikolem? Gdzie i ile go wlewać? Kolega oddał po sezonie do serwisu seadoo i zalali mu glikolem i zostawili tak i teraz na wiosnę mu to spuścili - to normalnie przez złącze od węża sie wlewa ale ile i jak? Na filmikach żadnych tego nie ma a wiem ze serwisy to praktykują i kasują a można pewnie to zrobic samemu. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 A jeszcze mam pytanie - mamy rxt260 kumpla i na podpiętym wężu z włączona woda jak sobie pracuje silnik i dodamy gazu to mam wrażenie ze mu ten skuter wpada w wibracje w momencie zaczęcia kręcenia sie Sruby a w wodzie tego nie ma - takiej wibracji jakby - co może byc uszkodzone czy po prostu woda tłumi czy może właśnie jakaś cześć na wałku pednym? woda zawsze sporo "wycisza" więc jeżeli nie masz tego problemu podczas pływania to raczej! powinno być OK. Oczywiście tak sowami ...na ucho nam tego nie opowiesz ...więc aby mieć 100% pewność musiał by go obsłuchać ktoś kto wie jak taki model ma brzmieć. Wibracje to prędzej od braku iskry na cylindrze...krzywy wałek napędowy śruby itp.ale skoro piszesz że jak pływasz to jest OK...więc cóż doradzić.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 I w sumie nadal nie wiem a mi sie dopytują jak to jest z tym zalewaniem glikolem? Gdzie i ile go wlewać? Kolega oddał po sezonie do serwisu seadoo i zalali mu glikolem i zostawili tak i teraz na wiosnę mu to spuścili - to normalnie przez złącze od węża sie wlewa ale ile i jak? Na filmikach żadnych tego nie ma a wiem ze serwisy to praktykują i kasują a można pewnie to zrobic samemu. :) zalewają dla pewności jak np.gość mówi że zimuje w blaszaku. W wątkach były filmy z youtuba jak to sie zalewa - najlepiej za pomocą pompy ogrodowej i podstawionego naczynia - stworzyć obieg zamknięty-ubędzie tyle co zostanie w skuterku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 pk1pawel pisząc olej Do cylindrów to olej zwykły silnikowy czy tak jak na którymś filmie zapodali ten preparat w sprayu do konserwacji. jedni zapodają do cylindrów olej 2T a ja i sporo serwisów Yamahy do cylindrów aplikuje fogging oil quicksilvera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
