arczito Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Witam, Zbieram liste preparatow ktore potrzebuje do konserwacji skutera na zime i brakuje mi srodka do konserwacji komory spalania. Ktos wie co tam sie psika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Np. Motul fogging Oil, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 https://allegro.pl/oferta/quicksilver-storage-seal-aerosol-antykorozyjny-9754153579?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_ss&ev_adgr=Chemia_i_akcesoria&ev_campaign_id=14493242333&gclid=EAIaIQobChMI-N_597Hp9AIVh9OyCh02xwEDEAQYAyABEgIm6fD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Ok fogging oil kupiony. Teraz pytanie czy wystarczy tylko psiknac czy spowrotem zalozyc swiece i go odpalic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Ok fogging oil kupiony. Teraz pytanie czy wystarczy tylko psiknac czy spowrotem zalozyc swiece i go odpalic? Wykręcasz świece..psikasz do każdego cylindra..później z 10sek kręcisz rozrusznikiem (manetka na full wtedy blokujesz iskrę i wtryski ..zależy od skutera)..wkręcasz świece i wyciagasz aku na zimę. Na wiosnę przy odpalaniu mocno zakopci ale to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 W instrukcji masz wszystko popisane, możesz sikac do dolotu też, ale trzeba co nieco porozkręcać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majesty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Ok fogging oil kupiony. Teraz pytanie czy wystarczy tylko psiknac czy spowrotem zalozyc swiece i go odpalic? Bardziej racjonalnym będzie aplikowanie Fogging Oil do dolotu, tym sposobem zakonserwujesz również zawory ssące. Aplikując przez otwór montażowy świec nie ma szans na zakonserwowanie zaworów ssących, ponieważ gdy tłok idzie w górę zawór ssący zawsze jest zamknięty. Po aplikacji nie odpalamy już silnika, aby nie spalić tego oleju, kręcimy rozrusznikiem przez około 5 sekund z wciśniętą równocześnie na max manetką gazu (wtedy silnik nie odpali). W instrukcji masz wszystko popisane, możesz sikac do dolotu też, ale trzeba co nieco porozkręcać. Aby aplikować do dolotu odkręcamy tylko dwie śruby trzymające listwę wtryskową, następnie unosimy całą listwę wraz z wtryskami (wtryski są osadzone w otworze i uszczelnione oringiem) i mamy dostęp do dolotu poprzez otwór wtryskiwacza. Jest dużo mniej rozkręcania niż wyjmowanie świeć, dodatkowy plus, jak napisałem wyżej, mamy zakonserwowane zawory ssące. Przy okazji możemy sprawdzić stan oringów na wtryskiwaczach ewentualnie je wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Ja mam inne zdanie..aplikować przez otwory świec i wtedy konserwujemy zawory wylotowe :D gdyż one pracują w trudniejszych warunkach. Po 2 jak ktoś nie jest techniczny niech lepiej dla bezpieczeństwa nie grzebiesz w linii paliwowej..ocena stanu oringow bez doświadczenia może być różne..każda instrukcja mówi oringi zawsze nowe. Jako kolejny argument dodam że do silników z kompresorem nie psikamy do dolotu lecz tylko przez świece jak zresztą pisze w instrukcji preparatu a to taki sam silnik.. Ps Po trzecie za 3 mies start sezonu..odpalić skuter na 30 sek raz na miesiąc i nic nie robić ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majesty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 przez otwory świec i wtedy konserwujemy zawory wylotowe :D gdyż one pracują w trudniejszych warunkach. Przez otwory montażowe wtryskiwaczy, konserwujemy całość, czyli zawory ssące, komorę spalania i zawory wydechowe. Konserwacja ta nie ma zadania niwelowania pracy silnika a co za tym idzie jak piszesz pracy zawrotów wydechowych w trudniejszych warunkach. Konserwacja ma na celu zabezpieczenie silnika na okres dłuższego nieużywania i ma ochronić przed czynnikami zewnętrznymi jak np. wilgotność powietrza. Po trzecie za 3 mies start sezonu..odpalić skuter na 30 sek raz na miesiąc i nic nie robić ;) Każdy robi jak uważa lub jak chce to Twój sprzęt. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito Opublikowano 13 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 Jeszcze jeden temat. Widze lekkie slady zlego zabezpieczania komory silnika przez poprzedniego wlasciciela i gdzies wyczytalem, ze jest jakis srodek typu wosk, ktory sie psika na wtyczki i bezposrednio na silnik tak aby byl w tej substancji uniemozliwiajac wodzie robic swoje. Ktos mi podpowie co to za srodek i jak go stosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 13 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 Wtyczki są hermetyczne więc raczej takich lepiszczy na całość nie nanosimy. Same styki możesz popsikac sprayem do konektorow I kilka razy włóż wyciąg wtyczkę itd. Ja używam kontakt wurth sw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 13 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 https://www.google.com/search?q=ochrona+silnika+mktor+protektor+sklep+zeglarski&client=ms-android-samsung-rvo1&source=android-browser&ei=wqjgYZiYB-ujrgSOmJ-QCQ&oq=ochrona+silnika+mktor+protektor+sklep+zeglarski&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBAgeEAo6BwgAEEcQsAM6BAghEApKBAhBGABQ0wxYzh1gsDdoAXAAeACAAZoBiAGhBpIBAzAuNpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=SRYrzJgnOTDCzM To się nadaje do zabezpieczenia z zewnątrz wszystkiego..od silnika po wtyczki(Nie styki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Super. Bo znalazlem jeszcze taki https://allegro.pl/oferta/smar-xps-lube-anti-corrosive-lubricant-6582257153 Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. https://allegro.pl/apka Ale jak mowisz ze ten Twoj dobry to go biere Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Po trzecie za 3 mies start sezonu..odpalić skuter na 30 sek raz na miesiąc i nic nie robić ;) Oczywista oczywistość. Nie dość że olej się ruszy po silniku to niewątpliwym plusem jest możliwość posiedzenia przy dźwięku rotaxa. Ja jak nie odpalę raz w miesiacu (w zimie) motocykla lub dżetki to źle się czuje. Więc nie dość że silnikom lepiej to i zdrowiu psychicznemu też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Akurat rotax kulturą pracy szczególnie na przyczepie nie grzeszy więc łatwo słuch roztroic :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Etam, ważne że się kręci, jak nie rotax to V2 Ducati :-) lepsze to niż wrzaski dzieci w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 No i zależy kto czego lubi słuchać. Tymczasem wygląda na to, że zima zmierza ku końcowi , w perspektywie kolejne większe ocieple, lodu brak, więc chyba trzeba powoli zapinać akumulator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gin Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 przetestowałem ostatnio w styczności ze słoną wodą: 1. bel-ray marine rust PC https://www.walmart.com/ip/Bel-Ray-Rust-Preventative-Coating-99708-A400W/484873230 2. motul e.z. lube 3. i dla kontrastu na tej samej próbce klasyka wd-40 Po 3 dniach wd-40 poległ i stal złapała rdza. bel ray i motul trzyma się dzielnie, jednak bel-ray ma zdecydowanie lepszą odporność na działanie mechaniczne(scieranie, drapanie), a motul nie trzyma się tak dobrze, chociaż w obu przypadkach warstwa była pojedyncza i cienka. Zaletą motula jest to że sie nie klei, w opisie jest to wosk aktykorozyjny i tak się zachowuje, wiec w miejscach ktore o nic nie trą np. na pokrywe silnika daje motula a na zewnątrz, na zawiasy pompy bel-ray marine. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
