Autor Wątek: kółka oponki i wszelkie dmuchane ciągadła  (Przeczytany 65559 razy)
Luty 26, 2015, 03:31:35
  • Wiadomości: 362
Ok . czyli filmiki instruktażowe .
Dodatkowo zbuduje na łódce masz do holowania . (150 cm  wysokość )
No i jeszcze hydrobajer   :-\  dokładnie taki ;
I jeszcze tuba mam JOBE Giant producent podaje ze dla 3 osób zabawka.  W rzeczywistości nie mieści się tam nawet  3 dzieci    :o  poza tym ok  po 1 sezonie nie widać zużycia generalnie polecam bo duże kolo ale nie dla 3 dorosłych osób w sam raz dla 2    8)
Dodam jeszcze ze z wody zawodnik nie wejdze na tube (koło ) wysoki profil koła. Po każdym wysypaniu zawodnika trzeba podejmować go z wody motorówką i z lódki dopiero gramoli się na tube .
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2015, 04:38:58 wysłana przez DAN »
Luty 26, 2015, 05:47:05
  • Wiadomości: 362
Jeszcze jedna tuba nie byłem jej właścicielem ale użytkowałem kilka lat,  BIG MABLE 3 osobowa i tyle w konfortowych  warunkach zabierała na pokład   :)
Fantastyczna tuba można było holowc bezpiecznie dzieci ale też szaleć tuba pływała w 2 kierunkach .
Kiedy sie staneło na tej węższej części i poderwło  tube przy pełnej predkości łódki o mocy 240 ps tuba frunęła kilka metrów .  8)
Ale miała tez wady nabierała dużo wody po miedzy balon a  wiszchnią   powłokę i długo ta woda  wylatywała z tuby   >:(
no największa wada podłużne pekniecie balonu tuby właśnie na tym przełamaniu (oparciu) , Tuba była na tyle fajna ,że postanowiłem ja naprawiać klejenie  (500zł) w zakładzie nic nie dało , Ale tuba nie była moja nie wiem jak w okresie zimowym była przechowywana ale tez podejrzewam ,że ta cześć pod katem (oparcie ) jest za bardzo obciążone stąd też pękniecia podłużne balonu tuby .
Luty 26, 2015, 06:25:27
  • Wiadomości: 362
No to jeszcze jedna tuba nie pamietam nazwy byłem tylko uzytkownikiem (kilka sezonów około 3-4 )  nie włascicielem . Tuba trójkąt  2 osobowy i tyle też osób zabierała na pokład leżąc lub siadając na tube . Czytałem opinie , że tuby o kształcie trójkąta stawiaja mniejszy opór  ja uważam że to nieprawda bo moje odczucia były takie że tuba trójkąt  2 osobowa stawia wiekszy opór niż 3 osobowe koło w pełnej obsadzie. Ale to tylko moje odczucia i co dziwne podarły się uchwyty dla dłoni od tuby ale nie urwały , ta pianka z uchwytów wypadła ale bez pianki uchwyty tuby dalej spełniały swoja role ,  i tylko w tej tubie miałem uszkodzenia wierzchniej  powłoki . ( jak znajdę nazwę tuby w domowych albumach to dołączę )
Luty 26, 2015, 06:45:16
  • Wiadomości: 370
    • Gierałtowice
    • Cholwacja online
Mam nadzieję że znasz graniczne bezpieczne prędkości przy hholowaniu tego typu zabawek, bo nie sądzę by łódź 240 ps na pełnym otwarciu ich nie przekraczała i to znacznie. :P
Honwave T40AE + Honda BF20 + Tohatsu 2,5 ;-)
Luty 26, 2015, 06:54:56
  • Wiadomości: 362
Uważam ze to zawodnik na kole ustala granice za wyjątkiem nieletnich  , dla mnie było mało ,  moja  łódka moja tuba i na moim paliwie bedze plyneła tak jak ja chcę i nie ma żadnej  dyskusji     C:-)
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2015, 11:11:46 wysłana przez DAN »
Luty 26, 2015, 09:39:56
  • Wiadomości: 6333
Dodatkowo zbuduje na łódce maszt do holowania . (150 cm  wysokość )
Jeśli chcesz zrobić taki jak na moim zdjęciu, które załączyłeś to musisz to dobrze zmocować zarówno do podłogi jak i do rufy.
Luty 26, 2015, 11:09:32
  • Wiadomości: 362
Tak chcę zrobić taki jak mialeś na swojej łódce   C:-)
Planuje każde posuniecie prac , bo BEZPIECZEŃSTWO to podstawa , konstrukcja zacznie się od wręg podłoga zostanie wycięta i wklejona nowa połączona z gniazdem masztu , Chciałem zleci wykonanie prac ale sama rurę (maszt) z uchwytem na linkę (hol)  wyceniono na 500zł   :-\ .
Zrobię to jak należy i zgodnie ze sztuka , liczę że masz podniesie wartość łódki i ułatwi sprzedaż    :-\ ale najbardzej oczekiwany  efekt to piękny start narciarza albo "wakeboardzisty "  8)
A  teraz troszkę na temat :
Tuba 1 osobowa koło , nigdy nie miałem i nie kupie (chyba ze coś się zmieni ) pływałem okazjonalnie na takim sprzęcie jak i również holowałem.
Każda minuta na takiej tubie to walka o przetrwanie , ręce zajęte kurczowym uchwytem tuby, nie można  dawac  znaków obserwatorowi , no ja się strasznie męczyłem , dodatkowo woda strasznie chlapała po twarzy (pozycja na brzuchu )  na siedząco jeszcze bardzej bolesne wywrotki ale przynajmniej można machnąć  ręka do obserwatora ,że ma się dość .   8)
Co do holowania to jak życzył sobie zawodnik ale z tymi co chcieli na max   >:D  miałem problem nie wiedzałem gdze oni sie znajduje z tym piekielnym kółkiem kilka razy wyprzedzali mnie a ja nie miałem już czym przyśpieszyć  i niebezpiecznie luzowal się hol    :o
Podkreslam ze to moje subiektywne(indywidualne , jednostronne ) odczucia , życze dobrej zabawy    >:D
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2015, 11:31:32 wysłana przez DAN »
Luty 26, 2015, 18:56:25
  • Wiadomości: 3625
Z kółkami czy innymi zabawkami zawsze jest kłopot - brak miejsca, a narty czy wake jest zawsze w kabinie i w każdej chwili można popływać...
A co za problem nabyć pompkę z AKU z opcją pompowania i wypompowywania.
Może być bez AKU jak na łodzi jest gniazdo do podłączenia jej.
Używałem takiej do pontonu i bedę używął drugiej do pompowania tub w RIB-ie, kajaka dmuchanego, zabawek.
Znajomy z USA leczył miesiac ranę na nodze jak wracajac szybko do domu tuba wyfrunęła na wolność a lina poważnie skaleczyła go w nogę.
Dzięki pompce mój ponton składał się do takich samych wymiarów jak od nowości. Pompka usuwa kompletnie powietrze, żadnego  siadania na dmuchanym elemencie aby powietrze uszło. Zabawkę typu jednosobowy AIRHED pompuje i wypompowuje sie  błyskawicznie
Luty 26, 2015, 19:38:11
  • Wiadomości: 2688
DAN trochę Ciebie nie rozumię. A kto Ci każe na tym kółku zapierniczać z prędkością światła? Do zabawy wystarczy dużo wolniej płynąć. Jak ja siadam na kółku i ktoś mnie ciągnie to ja dyktuję ile spida mi potrzeba żeby się nie zabić a jak ciągnę żonę to płynę spacerowo i wszyscy są zadowoleni - można? - można!  C:-)
Luty 26, 2015, 20:13:18
  • Wiadomości: 362
   "Każda minuta na takiej tubie to walka o przetrwanie , ręce zajęte kurczowym uchwytem tuby, nie można  dawać  znaków obserwatorowi  "
 Widzisz jak już złapalem sie tego kółka przy starce tak puściłem  przy dachowaniu   ???
I tu ważna rola sternika w moim przypadku byl to młodszy brat ( oczywiście ma uprawnienia ) i  mówił  " czego beczysz wolno było "     >:D
Ja natomiast bardziej się  przykładam do tego żeby zawodnik holowany czół się jak najlepiej ,   :) to ma bawić nie straszyć   :)   :)
A co do brata to jeszcze go przeciągnę    >:D
Druga sprawa. odradzam pływanie z napompowanym kółkiem (tubą ) na pokładzie , płynąłem tak kiedyś i wiatr ja porwał, na szczęście nie była zaczepiona do linki wiec swobodnie odfrunęła , tak jak kolega wyżej pisał hol może komuś zrobić  krzywdę .
Maj 29, 2015, 11:27:22
Tak nie do końca jestem przekonany, że TO tu pasuje, ale ponieważ "ciągnie" wiatr a konkuruje "motor",
 no ale  może i tu jest miejsce dla takiego ciekawego projektu...
http://www.topgear.com.pl/testy/porownania/bmw-x4-vs-tomek-janiak-starcie-zywiolow-wyscig-topgear/8rblcz
Lipiec 09, 2015, 15:26:18
mam coś takiego :D https://www.youtube.com/watch?v=iva88kOyQSI
gdyby ktoś był zainteresowany tanio sprzedam :)  511830979
Lipiec 25, 2015, 20:04:34
  • Wiadomości: 1
    • Myszków
Witam posiadam takie oto coś, domyślam że jest to sprzęt do ciągnięcia za motorówką. Wygląda jak by do środka wkładało się dużą dętkę, podpinało za morówką i hulaj dusza. Moje pytanie : czy takie coś ma jakąś nazwę żeby poszukał np na allegro, ile jest warte ? albo może ktoś wie ile to może być warte ?. Pozdrawiam Wojtek
Lipiec 26, 2015, 00:56:40
  • Wiadomości: 6333
Jak nie masz środka to nic nie jest warte.... ::)
Lipiec 26, 2015, 08:40:26
Jako pokrowiec na zapasówkę do Stara może komuś się przyda. A ile za to dostaniesz to już sprawa negocjacji między kupujący a sprzedającym  ;)
