MASZT-WIEŻA-do wakebordu
janegab
Robię przymiarkę do wykonania wieży j.w...łódz - "rostyl" 100 km yamaha...podgladałem oryginalne...zrobiłem kilka pogladowych fotek...była kiedyś na allegro konstrukcj z nierdzewki do samodzielnego montarzu -ale jeszcze wszystko było u nas w drodze doświadczen. Najlepiej kupić gotową - proszę o opinię..doradztwo...pozdrawiam Janek
Do wakeboardu najlepsza jest wysoka wieża ale to spory koszt. Fajnym i tanim rozwiązaniem jest masz jak na zdjęciu, który miałem w swoim Rostyle'u. Zwykła rura z uchem, przepuszczona przez rufę (okucie) i wsadzone w gniazdo wlaminowane w podłogę. Maszt łatwo zdemontować aby nie przeszkadzał w normalnym użytkowaniu.
http://img40.imageshack.us/img40/2787/masztn.jpg
Na tym zdjęciu widać jak wysoko przebiega linka.
http://img213.imageshack.us/img213/862/maszt2.jpg
janegab na Ślesińskich jeziorach a konkretnie na przeciwko Wityngu stacjonuje Maxum 2100SC w którym chłopak dorobił sobie maszt do waka. Z tego co wiem to jest to mocowane gdzieś w centralnej skrytce w podłodze (może nawet przechodzi przez podłogę tej skrytki) dodatkowo do tył są 2 odciągi z liny stalowej a do dziobu taki ściągany pas transportowy. Chłopak pływa dość profesjonalnie więc myślę że patent mu się sprawdza(pływa tak juz od kilku sezonów). Co prawda nigdy nie zastąpi to prawdziwej wakełódki ale zawsze coś.
Zgadza się -znam tego ziomala/ rodem z Kalisza/ ...zrobiłem fotki-gadałem -znam rowniez jego ojca-seniora-to osoby zasłuzone  pozytywnie na naszych jeziorach...pozdrawiam Janek
Tym bardziej wydaje mi się że nie ma co kombinować tylko zrobić kopię tego co ma Hubert w Maxumie. Skoro jest to sprawdzone i od paru sezonów zdaje egzamin to czemu nie.
Myslę "okręcie" co czyni większą falę...a dzwonią po "rostyla" Apacze /a patrzę/ te co zawracają d...ę-a czy łodż jest nowa jak z salonu...ale za pól ceny....czy motor jest na wtrysku.. -  nie- na wodotrysku  i takie tam ...odsyłam do salonu .Ogolnie rostylek spisuje się znakomicie-wymieniłem olej w stopie-skrzyni+filtr...na poczatek sezonu zmienie świece -już czekaja i go..muszę dokupić śrubę ta -co jest /17 cal/ jest za szybka do wekboardu. pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Piszesz ze "wieza usytuowana jest z przodu...wysuwana...całkowicie zmienia rozklad sił  kadłuba podczas plywania"
Chcialem zamontowac wieze do Rostylla z silnikiem 60KM.
Zastanawiam sie czy taka wieza "wake tower"  nie spowoduje, ze motorowka bedzie miala klopoty z wyjsciem w slizg?
Widzialem takie wieze tylko w lodziach z silnikami wiecej niz powyzej 100KM.
Poza tym to tez dodatkowy ciezar.
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Witam Wszystkich
Pozwólcie, że podepnę się pod ten temat. Jestem szczęśliwym posiadaczem RIBa Zodiac z silnikiem Hondy 40KM. Chciałbym pobawić się trochę holując koło, narciarza, czy też inne tego typu zabawki. Posiadam jednak problem, że nie mam masztu i nie bardzo też wiem jak on powinien wyglądać i gdzie powinien zostać zamontowany, żeby hol przebiegał jak najsprawniej.
Puki co próbowałem pociągnąć pożyczone kółko, które przymocowałem do takich dwóch oczek zamocowanych na środku pawęży - poprzedni właściciel zapewniał mnie, ze właśnie tam podpinał tego typu zabawki.
Wydaje mi się, że jednak nie jest to szczególnie dobre miejsce do mocowania takich rzeczy, ponieważ gdy na kole znajduje się cięższa osoba (ok 90 kg) łódź nie chce wejść w ślizg.
Zastanawia mnie gdzie jest problem czy w miejscu przypinania liny (znajduje się ono jak pisałem na pawęży a zatem zupełnie z tyłu i bardzo blisko tafli wody ok 30- 40cm) czy może po prostu w mocy silnika?
Z góry dziękuję za pomoc!
Dzięki za odpowiedź!!!
wydaje mi się, że 40 konny Rib powinien bez problemu wyciągać kółka, a w rzeczywistości jest inaczej. Słyszałem niedawno, że najlepsze miejsce do zamontowaniu masztu to środek łodzi, a jeżeli chodzi o wysokość, to tak sobie pomyślałem, że jak by linka była wyżej to wtedy to kółko było by (podczas startu) wyciągane równolegle z wody, a tak początkowo jest wciągane tak jak by pod nią - przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
Jeżeli chodzi o dociążenie przodu, to zawsze na dziobie łódki znajduje się obserwator, więc sądzę, że jest dobrze dociążona....
Jak pisałem w podobnym temacie mam zamontowaną wieżę do łodzi Cortina 480. Jestem z niej bardzo zadowolony, gdyż na tej łodzi miejsca zawsze brakuje a dzięki temu nie trzeba po środku stawiać masztu i gimnastykować się pomiędzy odciągami. Rura Φ 34 grubość ścianki 3 mm stal nierdzewna. Grubsze rury byłby przesadne i nie pasowały bo do łodzi tych rozmiarów a ich użycie niczym nie uzasadnione gdyż te co są całkowicie wystarczają. Konstrukcja jest sztywna i solidna. Zamontowana jest na 4 śrubach z pokrętłami w miejscu gdzie przebiega dodatkowa sklejka wzmacniająca. Wykręcenie śrub jest banalnie proste. Po wykręceniu dwóch z przodu wieża składa się i spokojnie można wjechać do garażu - jest to bardzo wygodne. Kształt i pomysł to w głównej mierze nasza własna (moja i mojego ojca) wizja choć nie ma co ukrywać próbowaliśmy coś dopasować na kształt profesjonalnych wież znalezionych w internecie. Na początku zrobiliśmy sami prototyp ze zwykłych rurek znacznie cieńszych, żeby mieć pogląd jak to wygląda. Gdy zaakceptowaliśmy kształt dalsze działania przejęła firma, która wygięła i pospawała rury. Koszt tego razem z materiałem wyniósł 1800 zł.  Pozostałe rzeczy typu mocowanie czy założenie rolki na górę zrobiliśmy własnoręcznie.  Myślę, że budowa tej wieży była dobrą decyzją gdyż jest funkcjonalna i ładnie komponuje się z kształtem łodzi.
Ciągamy na nartach, wakeboardzie, mono narcie i Sky Ski. :) Od maja już ciągamy i nie było żadnych problemów. ;) Sam ważę około 93 kilo + sprzęt do tego i zupełnie nic się nie dzieje. Wrzucam fotki aby nie być gołosłownym.  Co do mocowania to może niedokładnie się wysłowiłem. Znajduje się ono w burcie, w ściance z laminatu gdzie miejsce dodatkowo wzmocnione jest sklejką(tak już było w tej łodzi - niedodawana była ta sklejka). Przewiercone jest na wylot i umieszczone są po 2 śruby na podkładce. Ramka owiewki znajduje się z zewnątrz i również jest nawiercona. Wygląda to tak jakby było tylko na ramce ze względów estetycznych. Zresztą umieszczę zdjęcie to może będzie bardziej klarowne. Moim zdaniem mocowanie całkowicie budzi zaufanie i jest bezpieczne  ;)
A możliwe jest to, że problem tkwi w samym kółku? To które używałem nie wyglądało na szczególnie porządne. Zszyte z Gumy, a w środku znajdowała się zwyczajna dętka od Ciężarówki. Może to kształt koła lub nierównomiernie rozmieszczona masa ... (nie wiem co jeszcze) może stanowić problem. Łódka solo śmiga dobrze bez problemu od razu wchodzi w ślizg, płynąc sam rozwijam ponad 60 km/h, a w 2 od ok 55km/h - tak przynajmniej pokazuje prędkościomierz.
