giees Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Sezon się już zaczął i myślę, że wreszcie uda mi się być przeciągniętym po wodzie za motorówką. Ponieważ nie mam żadnych doświadczeń ani umiejętności to w zasadzie obojętne mi co będę miał na nogach, narty czy dechę bo i tak więcej będę leżał niż pływał >:D :D. Chciałbym się jednak jakoś zabezpieczyć i założyć na grzbiet i d... jakąś piankę. Sęk w tym, że jest ich tyle rodzajów i nie mam pojęcia do której się ewentualnie przymierzyć. Może więc koledzy pływający na wszelakich deskach podpowiedzą jakie są rodzaje pianek i którą z nich wybrać, krótką, długą, składaną z dwóch części, cienką, grubą, jacy preferowani producenci, rozmiarówka itd. i jaką kasę można za to dać ??? O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Grzesiu, pianka ma zabezpieczyć przed zimnem. Myślę, ze zanim zmarzniesz to już opadniesz z sił i będziesz odpoczywał i grzał się w słoneczku ;) Jeśli już koniecznie chcesz to na narty najlepsza będzie taka krótka 3/4, w miarę cienka aby nie krępowała ruchów. Raczej zainwestuj w porządną neoprenową kamizelkę asekuracyjną. Ja sobie na ten sezon sprawiłem taką: http://wateraction.skroutzstore.gr/assets/images/0255/8874/Jobe_Combat_Vest_Red.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwery Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Osobiście mam piankę firmy Aqualung, pełną, grubość 3mm i w żadnym wypadku nie czuję, żeby moje ruchy były skrępowane. Dzięki niej mogę pływać nawet do połowy października. Jeżeli chodzi o rozmiar i dopasowanie to dorzucę coś z własnego doświadczenia. Piankę kupiłem we Wrocławiu ale trudno było mi wybrać pasujący rozmiar. Od sprzedawcy dostałem namiary na producenta w Smardzowie (koło Świętej Katarzyny). Tam całkowicie BEZPŁATNIE pomierzyli mnie i przerobili piankę w kilka dni, tak aby pasowała do mnie. Oczywiście najlepiej pójść do sklepu i przymierzyć i posłuchać się rady fachowca ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Polecam piankę o grubości 5/3mm czyli 5mm grubości na klatce piersiowej, 3mm na nogach i rekach jako podstawową - w naszym klimacie w takiej będziesz pływał najczęściej :) Dodatkowo warto kupić krótką piankę do kolan i łokci o grubości 2/3mm. Wystarczającą można kupić w decathlonie poniżej 100zł. Przyda się w ciepłe dni kiedy woda jest nagrzana. W zeszłym sezonie w swojej krótkiej pływałem zaledwie kilka razy, w długiej cały czas :) Co do firmy to jest wiele dobrych, jedne są droższe, drugie tańsze ale generalnie najważniejsze jest aby pianka dobrze na Tobie leżała więc warto wybrać się po nią do dobrego sklepu i po przymierzać różne modele. Jak masz możliwość podjechania do producenta jak arturwery to już wogóle rewelacja :) Długa pianka lepiej chroni skórę przy upadkach więc będzie mniej piekło :) ale tak jak pisze musti najważniejsza jest neoprenowa kamizelka, która nie tylko chroni przed poważnymi upadkami ale również utrzymuje na wodzie, co jest bardzo ważne jak czekasz na start w nartach lub wakeboardzie. Do zabawy na wodzie polecam też kask - ja już wiele razy dziękowałem sobie, że go kupiłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
